Blueprint CCA (Cover Control) - Übersicht via ChatGPT
Habe mal ChatGPT nach CCA gefragt, vielleicht hilft das ja einigen :slight_smile:
Ich habe mir nicht alles durchgelesen, was ChatGPT da erzeugt hat, ich habe nur 3x um ein paar Beschreibungen/Erklärungen gebeten.
Hier ist eine ausführliche, auf Deutsch optimierte Beschreibung zur Cover Control Automation (CCA) – dem mächtigen Blueprint für Rollläden:
:sun: Was ist CCA?
Cover Control Automation (CCA) ist ein sehr umfangreicher und flexibler Blueprint, mit dem du Rollläden, Jalousien oder Markisen automatisiert steuern kannst – abhängig von
  • Sonnenstand (Höhe, Azimut)
  • Helligkeit (Lux)
  • Temperatur (Innen-/Außentemperatur, Wetterprognose)
  • Zeitplänen (Morgen-/Abendzeiten)
  • Bewohner-Sensoren (Anwesenheit, Schlafensstatus)
  • Witterung, Wind, Kontakt-Sensoren und vieles mehr
:wrench: Hauptfunktionen im Überblick
  • Automatische Öffnung/Schließung zu bestimmten Zeiten oder bei Sonneneinstrahlung
  • Sonnenschutz: Jalousien fahren bei starker Sonne automatisch halb oder ganz herunter
  • Ventilation (Lüftungsmodus): Fenster oder Jalousien öffnen sich nachts zum Lüften
  • Residentenzustand: Verhindert Automatik während Schlaf oder Anwesenheit
  • Feinsteuerung: Timer, Verzögerungen, Sonnenposition & Helligkeitsprofile einstellbar
  • Hoher Konfigurationsumfang: Über 50 Optionen – tatsächliche Auswahl entscheidest du
:gear: Wichtige Eingaben bei Nutzung
Beim Anlegen einer Automation mit dem CCA-Blueprint im HA UI müssen mindestens folgende Werte gesetzt werden:
  • Cover-Entität: Deine Rollladen- oder Jalousien-Entity
  • Zeitfenster (Morgen/Abend): Wann geöffnet/schlossen wird
  • Helligkeitssensor: Für Sonnenschutzsteuerung
  • Temperatursensor(en): Innen-/Außentemperatur für Ventilation
  • Residenten-Sensor (optional): Für Anwesenheit oder Schlafschutz
  • Sonnenstand/Forecast Azimut, Höhe: Wetterbedingte Steuerung
  • Verzögerungen & Timer: Feinsteuerung für Schließverhalten
  • und viele weitere nach Bedarf
:light_bulb: Einsatzempfehlung
Der Autor empfiehlt:
„My clear recommendation is to create one automation for each cover.“
Sprich: Du erstellst für jede Jalousie/Rolllade eine eigene CCA-Instanz – das sorgt für Übersicht und maßgeschneiderte Steuerung.
:memo: Zusammenfassung
CCA ist perfekt, wenn du:
  • Rollläden oder Jalousien automatisch und kontextbezogen steuern möchtest (Sonne, Helligkeit, Wetter, Bewohner)
  • Viel Detailsteuerung brauchst (Feinjustierung, Zeitpläne, Sensoren)
  • mehrere Cover individuell verwalten willst
  • und eine flexible Lösung mit umfangreichen Optionen bevorzugst
Die Kehrseite: Einarbeitung und Konfiguration sind umfangreich – aber dafür hast du später eine mächtige und zuverlässige Automatisierung.
:alarm_clock: Öffnen & Schließen zu festen Uhrzeiten
  • Positionszeitfenster:
    • time_up / time_down_early / time_down: Ermöglichen das Öffnen/Schließen zu definierten Tageszeiten.
    • Du kannst auch unterschiedliche Zeiten für Werktage und Wochenende angeben (z. B. time_up_weekend).
→ So steuerst du z. B., dass die Jalousie werktags um 7:00 Uhr geöffnet, am Wochenende erst um 9:00 Uhr geöffnet wird.
:sun: Sonnenaufgang & Sonnenuntergang
  • Integration mit der Sonne:
    • sun_elevation_up / sun_elevation_down: Steuern abhängig vom Sonnenstand.
    • Beispiel: Öffnen, wenn die Sonne höher als 5° steht, oder Schließen bei unter –6° vor Sonnenuntergang
  • Außerdem kann man Offset-Zeiten definieren (z. B. 30 Minuten vor/nach Sonnenaufgang).
:wind_face: Ventilation (Lüften)
  • Lüfterfunktion:
    • Aktiviert bei definierten Zeiten oder Bedingungen (z. B. nachts mit niedrigem Außentemperatur-Sensor).
    • Öffnet das Rollo z. B. zu 20%, wenn Fenster gekippt, und schließt wieder nach dem Lüften.
  • Option, manuelles Zurücksetzen über Fensterzustand oder Zeitpunkt einzubauen.
:smiling_face_with_sunglasses: Verdunkeln bei starker Sonne
  • Auto-Shading-Modus:
    • Nutzt sun_azimuth und sun_elevation, kombiniert mit einem Helligkeitssensor (Lux).
    • Beispiel: Bei Azimut 150–210° (direkte Sonne) und > 50 klx wird automatisch geschlossen – erst wenn die Sonne weg ist, fährt es wieder auf.
:prohibited: Aussperrschutz (Anti-Überfahren)
  • Schutz vor manueller Bewegung:
    • Wenn jemand das Rollo manuell bewegt, erkennt der Blueprint dies und verhindert, dass die Automatik zu unerwünschten Zeiten übernimmt.
  • Außerdem enthält er:
    • Tageslimit: Pro Tag nur einmal automatisch öffnen oder schließen.
    • Verriegelung bei Sturm oder kontaktbasiertem Fensterstatus.
:hammer_and_wrench: Resident Mode / Anwesenheitsschutz
  • Residenten-Sensoren: z. B. input_boolean Schlaf-/Anwesend-Status
    • Wenn Bewohner schlafen oder abwesend, bleibt das Rollo geschlossen oder bleibt dort stehen.
:repeat_button: Einmal-Tägliche Ausführung
  • Alle Aktionen (Morgenöffnung, Schließen, Lüften) führen nur einmal pro Tag aus, um Wechselblinken zu vermeiden.
:memo: Fazit
Feature Funktion
Uhrzeitabhängiges Öffnen/Schließen Werktags/Wochenende, mit Offset
Sonne Abhängig von Elevation/Azimut, optional mit Helligkeitssensor
Ventilation Automatisches Lüften bei gekipptem Fenster und Nacht
Auto-Shading Verdunkeln bei direkter Sonneneinstrahlung
Aussperrschutz Unterbricht Automatik bei manueller Bewegung oder Schutzbedingungen
Resident Mode Rücksicht auf Anwesenheit/Schlaf
Tageslimit Aktionen nur einmal pro Tag
:spiral_calendar: 1. Wie erkennt der Blueprint Wochenenden?
Der CCA‑Blueprint unterscheidet zwischen Werktagen und Wochenendtagen nicht automatisch anhand des Kalenders, sondern verwendet dafür Hilfssensoren oder Eingaben:
  • workday_sensor oder workday_tomorrow_sensor:
    Hier gibst du einen Sensor an, der on/off basierend auf Arbeits-/Wochenendtagen liefert (z. B. via Workday-Integration oder Kalender-Sensor).
  • Die Parameter time_up_weekend bzw. time_down_weekend werden nur aktiv, wenn der Sensor zeigt, dass der Tag kein Werktag ist
Das bedeutet: ohne solche Sensoren wertet der Blueprint alle Tage gleich, unabhängig davon, ob es ein Samstag oder Sonntag ist.
:sun_behind_small_cloud: 2. Schattenmechanismus – Auto‑Shading im Detail
:star: Benötigte Sensoren:
  1. Sonne (sun.sun) – liefert azimuth und elevation.
  2. Helligkeitssensor (Lux), z. B. sensor.shading_brightness_sensor.
  3. (Optional) Temperatur-Sensoren – innen/außen z. B. sensor.shading_temperature_sensor1/2.
  4. Kontakt- oder Status-Helfer, falls Lüftung/Verschattung mit Fenstern verknüpft wird.
  5. Cover Status Helper – speichert aktuelle Modi (z. B. Ventilation, shading). Seit 2024 obligatorisch für Schattierungsfeatures
:straight_ruler: Konfigurierbare Parameter für Schattierung:
  • shading_azimuth_start / ..._end → Horizontale Sonnenposition, z. B. 150°–210°.
  • shading_elevation_min / ..._max → Vertikale Sonnenposition, z. B. 10°–60°.
  • shading_sun_brightness_start / ..._end → Lux-Schwellenwerte für Aktivierung/Deaktivierung.
  • shading_temperatur_sensor1/2 → Temperaturgrenzen zur Berücksichtigung (z. B. erst wenn > 25 °C).
  • shading_wait_time → Verzögerung vor Ausführung, um Flickern zu verhindern.
  • shading_cover_position → Position der Jalousie bei Verschattung (z. B. 60 %).
:vertical_traffic_light: Logikablauf (Trigger + Bedingungen):
  1. Template-Trigger löst aus, wenn:
  • Schattierungsmodus aktiviert (is_shading_enabled)
  • sun.sun innerhalb der AZ/EL Bereich liegt
  • Helligkeit > Start-Schwelle
  • Temperaturbedingungen erfüllt (oder leer)
  1. Danach wartet for: "00:00:05" (bzw. shading_wait_time) bevor ausgeführt wird, um kurzfristige Variationen zu vermeiden
  2. Cover Status Helper steuert zwischen bestehenden Modi:
  • Bereits im Ventilationsmodus? → Verschattung startet trotzdem korrekt
  • Nach Ende der Bedingungen → Rückkehr zu vorherigem Zustand oder Ventilations-/Normalmodus
  1. Lockout/Ventilation berücksichtigt Kontaktstatus und verhindert Störung bei gekippten Fenstern oder Lüftungssituationen
6 „Gefällt mir“
Danke für die Idee hätte man auch mal alleine drauf kommen können :see_no_evil_monkey:
Danke für deine Mühe das hier rein zustellen
