CallMeBot zur Zeit nicht nutzbar - welche Alternative gibt es für WhatsApp?
Seit 2 Tagen funktioniert CallMeBot Nachrichtenversand zu WhatsApp nicht mehr. Der Anbieter arbeitet nach eigenen Angaben intensiev an einer Lösung. Würde mich aber trotzdem Interessieren, welche Erfahrungen ihr mit alternativen Lösungen gesammelt habt. Gerne mit Quellenangabe (Link) .
Vielen Dank
Ich nutze notfiy von HA und das funktioniert super. :slight_smile: Ist inzwischen wirklich sehr gut in HA implementiert und wenn du die HA App auf Handy hast, kannst du dir alles mögliche per Push Nachricht zukommen lassen.
kann man nicht auch Pushover nutzen ?
Alternativen für eine WhatsApp-Einbindung nutze ich auch nicht.
Schnelle Google-Suche ergab dies: GitHub - t0mer/green-api-custom-notifier: Send whatsapp notification using green API
Scheint eine alternative API zu sein, mit der man auch WhatsApp-Nachrichten aus HA senden kann.
Ansonsten gibts für andere Messenger gute Optionen, wie z.B. Signal (mit einem selfhosted Addon aber nur) oder Telegram.
Wie jayjojayson, würde ich aber auch die HA Companion Notifications empfehlen, die sind am einfachsten und sehr zuverlässig :slight_smile:
Ich nutze allerdings Homeassistant nur im lokalem Netz - dann müsste ich es ja in der Cloud betreiben, bzw. VPN aktivieren - oder?
HA Companion Notifications schaue ich mir mal an - Danke für den Tipp!
Nein, das geht auch so problemlos. Die Notifications von der HA-Companion App werden immer über die Clouds von Google oder Apple zugestellt :slight_smile:
Danke für die Info! Inzwischen wurde das Problem vom Betreiber gefixt - einfach in WhatsApp an den Bot die Nachricht “ Resume “ senden
Geht trotzdem nicht. scheinbar besteht das Problem weiterhin
komisch - bei mir funktioniert es einwandfrei
