Hallo, auf meinem Iphone ist die Companion-App schnarchend langsam. Der Menuewechsel dauert mehrere Sekunden bis die neue Seite angezeigt wird. Hat jemand dazu eine Idee.
Danke für die Hilfe, Hans-Peter
Welches IPhone verwendest du? Also mit meinem IPhone 13Pro läuft alles flüssig
Also intern in meinem Netzwerk und über mobile Daten läuft alles
Vielleicht kannst Du das noch ein wenig eingrenzen
Es sit ein Iphone 16+. Daran kann es nicht liegen. Früher lief es normal aber seit ein paar Monaten wird es immer schlimmer. Arbeitsspeichert etc. des Iphone ist alles OK
Klingt stark danach, als wäre dein HA dann das Problem. Das iPhone 16 müsste wohl genug Leistung haben
Welche HA-Hardware nutzt du?
ja, an der Hardware 16+ sollte es nicht liegen ![]()
Greifst du dierekt auf deinem HA Server zu? also http://192.168.1.X:8123
oder was steht bei dir dort?
Frontend-Cache mal geleert
ist anscheinend jetzt in Speicher verwalten in Debuggen, oder einfach dort "Alle App Daten
bzw die ganze App entfernt und neu installiert
Ja, so sieht der Zugriff der Internen URL aus
Home Assistant Green
Mhh okay. Ist nicht die beste Hardware, aber müsste ja eigentlcih gehen. Dann versuch mal, die App neuzuinstallieren wie Dreckfresse vorschlug
Gabe es nicht vor einer Zeit auch schon mal mit der HA-Green Hardware, IPhone und Companion-App schon ein Problem bei wem? Ich glaube da war irgend eine Integration die immer mehr Ressourcen gebraucht hat.
Was hast du alles so installiert in HA?
Hat leider nichts gebracht
Neuinstallation hat leider nichts gebracht
Ist denn das Web-Frontend auch langsamer?
Schau mal wie deine CPU-Auslastung aussieht. Das kannst du bspw über die Integration „System Monitor“ oder dem Addon/ App „Glances“
Auf meinem Macobok läuft alles schnell
Ich hatte das letztens auch ein extrem langsames Home Assistant, bei mir lag es am Design.
Ich hatte Liquid Glas und Visionos zwischenzeitlich genutzt, das hat das System extrem verlangsamt.
Das HACS visionOS & iOS Liquid Glass Theme hat das System extrem verlangsamt
Jetzt hab ich’s auf Home Assistant Standard zurückgestellt und es läuft wieder rund.
Liebe Grüße vom Niederrhein
Der Gummivernichter
War bei mir leider auch so. Dabei liebe ich das visionOS theme. Aber da auf jeder Karte/Element der Backdropfilter mit Blurr angewendet wird ist es ziemlich Leistungshungrig. Das wurde dann mit der Zeit ziemlich laggy.
Hallo Zusammen
Bei mir läuft die Companion App auf dem iPad und auf dem iPhone 17 auch extrem langsam
Ich habe HACS Liquid Glass nicht installiert.
Woran kann das noch liegen? Könnte das etwas mit dem iOS 27, oder mit der aktuellen HA Version?
Version?
Vielleicht hat jemand ne Idee…
Es gibt ein Update der App.
In iOS 27 wurde was neues eingeführt, wodurch es zu dem zähen Verhalten der Companion App kommt. In der App ist jetzt ein Workaround um das zu lösen.
Unter Einstellungen > Companion App > Allgemein > Apple Enhanced Web Security (ganz unten) läßt sich das umstellen.
Aus ist der schnellere und Ein der sichere aber langsamere Modus
Danke aber leider gibt es bei mir diesen Eintrag nicht
