Guten morgen,
leider kann ich nach einem dem Start meines HA die configuration.yaml-Datei im Studio Code Server nicht mehr öffnen. Dann kommt immer folgende Meldung:
code-server is being accessed in an insecure context. Web views, the clipboard, and other functionality may not work as expected.
Kann mir hier vielleicht jemand weiterhelfen wie ich das wieder beheben kann ?
Der Fehler dürfte keinen Zusammenhang haben. Der besagt nur, dass die Seite über http (und nicht https) aufgerufen wird (was im local Netzwerk ja normal ist). Dadurch sind einige Funktionen wie die Zwischenablage eingeschränkt.
Das hat aber wenig mit deinem beschriebenen Problem zu tun.
Also in Kurzfassung: mit deinen aktuellen Angaben ist es schwer/ nicht möglich dir zu helfen, da die Fehlermeldung nichts mit deinem Problem zu tun hat.
Jetzt habe ich auf Create File geklickt und bekomme folgende Meldung:
Unable to write file ‚vscode-remote://192.168.178.116:8123/config/configuration.yaml‘ (EntryNotFound (FileSystemError): Error: ENOENT: no such file or directory, open ‚/config/configuration.yaml‘)
