So kann der Sensor aber nur 0 oder Aus darstellen, einen Wert bekommst du da so nicht rein.
Das müsste eigentlich gehen, so müsste er eigentlich wen der Sensor sensor.pv_ertrag nicht verfügbar ist eigentlich eine 0 anzeigen, kann man notfalls auch länger schreiben:
Könntest du mir eventuell auch bitte bei einer weiteren Sache weiterhelfen ?
Meine Energieberechnung stresst manchmal ein wenig, weil meine DTU für mein BKW nachts offline schaltet … sprich ein topic nicht mehr aktiv ist … kann man hier eventuell mit expiration arbeiten (mqtt) oder kann ich erneut mit den states arbeiten sodass , der letzte Wert einfach stehen bleibt
x
Kannst du den Wert als Retained Message über die DTU Schicken?
Sonst fällt mir grade nur eine nicht so schöne Idee ein.
Du könntest den Wert des Sensors über ein Automatisierung in einem Helfer „speichern“.
Wenn der Sensor Unbekannt wir sendest du auf den Topic von Sensor den zuletzt bekannten Wert von deinem Helfer per Automatisierung und dan sollte er wieder den Wert anzeigen.
Das ist aber grad nur die Idee aus einem Müden Kopf da gibt es bestimmt noch besser Ideen.
