Dasboard Auswahl per Automation?
Wie kann man das Dashboard per Automation aufrufen/auswählen
(Wand Tablet mit HA)
Gruss
Wenn du Fully Kiosk nutzt, dann werden für das Tablet alle möglichen Entitäten angelegt unter anderem auch Bildschirm an/aus aufgeführt. In einer Automatisierung könntest du dann durch Schalter oder Bewegungsmelder das Display/Dashboard aufrufen.
Also es geht nur mit Fully?
Du könntest dir auch Input Booleans erstellen, die du in der Automation schaltest und dann die Funktion aus meinem Video von Sonntag dafür missbrauchen: https://youtu.be/yPkjxHwGJgI
Wie @SteuerDeinLeben schon schrieb geht es auch noch mit einem input.boolean. Damit hast du jetzt zwei mögliche Wege für die Umsetzung.
Aber wenn ich das Video richtig deute Wechsels Du nicht das Dashboard sondern schaltest Karten sichtbar/unsichtbar?
Gruss
Ja, das Ergebniss wäre ja das selbe, nur mit nem anderen Weg.
