Im Januar habe ich gesagt, ich teste keine App Präsenzmelder. Viele von euch wollten trotzdem einen Test. Also hängen jetzt der neue Aqara FP400 und mein selbstgebauter Mark II nebeneinander im Wohnzimmer, beide über Thread.
Richtig gespannt bin ich aber, wie schlagen sich eure DIY Melder.
Aqara FP400: 60 GHz, 4 Sender und 4 Empfänger (16 virtuelle Kanäle), bis 10 Personen, bis 8 Zonen, 10 m Reichweite, Lichtsensor, USB-C, Thread oder Zigbee.
Mark II: LD2450 (24 GHz, 1 Sender, 2 Empfänger), ESP32-C6 mit Thread in ESPHome, bis 3 Personen, Licht, Temperatur, Luftfeuchtigkeit.
Einbindung:
FP400 per Matter über den Home Assistant Connect ZBT-2, ohne App, ohne Aqara-Hub. Ohne App gibt es nur Belegung und Helligkeit.
Zonen brauchen einmal die Aqara-App (Matter Multi-Admin über „Gerät teilen"). Danach „Gerät neu abfragen", und die Zonen tauchen als eigene Belegungs-Entitäten in Home Assistant auf.
Zonen beim LD2450 über das HLK Radar Tool. Geht, ist aber deutlich frickeliger.
Ergebnisse aus 5,86 Mio. Datenpunkten (InfluxDB, 72 Entitäten):
Reinlaufen: mit KI-Erkennung ist der FP400 rund 2 Sekunden langsamer als mein Eigenbau, ohne KI schneller.
Sofa: beide rund 90 bis 95 Prozent.
Esstisch auf 3 bis 5 m und Fehlerkennungen: FP400 vorne.
Staubsauger-Roboter und Krabbelkind: FP400 mit KI ignoriert beide, der LD2450 nicht.
Internet am Router gezogen: KI-Erkennung läuft lokal weiter.
Heißt für mich, der DIY Sensor schlägt sich richtig gut! Auch nach 10 Monaten Dauereinsatz.
Wie ist das bei euch?
Team DIY, wenn ja welchen Sensor?
Hoffe doch, mehr sind hier im Team DIY wie kaufen
Ich teste bald den LD2460, ein neuerer Sensor mit noch mehr Antennen.
Alex, 5,86 Millionen Datenpunkte, das ist mal ein ordentlicher Praxistest
Spannend finde ich vor allem, dass dein Eigenbau beim Betreten schneller reagiert, der FP400 aber bei größeren Entfernungen und beim Herausfiltern von Saugroboter und Co. vorne liegt.
Da sieht man mal wieder, dass die reine Erkennung von Präsenz noch lange nicht alles ist.
Hast du eigentlich auch getestet, wie sich beide bei mehreren Personen gleichzeitig in unterschiedlichen Bereichen verhalten? Das wäre für mich gerade bei der Zonenerkennung noch interessant.
Mein FP400 ist heute eingetroffen und muss ihn natürlich erst sauber Montieren und die Zonen einrichten
Er ist bei mir am M3 angebunden im Zigbee Modus und der M3 übergibt in dann als Matter an HA
Mehrere Zonen mit mehreren Personen sollten ohne Probleme funktionieren (das kann ja schon der FP2)
Dann wären halt mehrere Zonen mit Belegung gleichzeitig vorhanden
Aber die „Anzahl“ von Personen in einer Zone kann wohl nur die Aqara App
So, der FP400 ist an seinem endgültigem Platz und ist eingerichtet
Einrichtung der Zonen ist eigentlich identisch mit dem FP2
KI Modus ist aktiv
Nachdem dem Einrichten der Zonen waren natürlich auch die neuen Bereiche als Sensoren vorhanden
Was hier auffällt, gegenüber den FP2, hier sind jeweils Entitäten für:
Die Küche fällt schon auf, hier wird auch eine Automation getriggert mit dem FP2 um eine LED Beleuchtung zu steuern (abhängig von Lichtstärke)
Einziges Problem ist eigentlich das Aus Schalten bei mehreren Personen => geht eine Person raus dann geht die Beleuchtung oft AUS (das ist ja ein bekanntes Problem
Der große Unterschied von vorhin ist eher das einrichten der Zone im FP2, ist schon sehr lange her und der FP2 kann auch ziemlich leicht verstellt werden
EDIT:
zu lange getippelt
Ich sitze im Wohnzimmer, der FP2 Erkennt Belegung im Wohnzimmer und Küche (man sollte sich das halt doch mal genauer ansehen
