Hallo ich nutze einen Sonoff Stick ( SONOFF Zigbee 3.0 ) als Coordinator. habe 53 Geräte davon 31 Router der Coordinator ist im vorderen Bereich des Hauses. Jetzt wollte ich einen SONOFF Zigbee/Thread PoE Dongle Max hinten im Haus anbringen über Lan ist er im Netzwerk. kann man ihn dazu bewegen das Lan als Leitung zu nutzen ? Als Repeater. oder geht Router nur über die Zigbee Verbindung ? So wie etwa Beim Wlan mit Aps . Hintergrund ist das ich 15-20 geräte habe die unter 50 LQI haben dachte so bekomme ich das netz stabiler. Wlan Kanal und Zigbee ist schon weit auseinander das habe ich alles schon gemacht.
Du könntest ihn auch als Coordinator verwenden und ein zweites Zigbee Netzwerk einrichten. Z.B. einmal ZHA und einmal Zigbee2MQTT. Oder zwei Instanzen Zigbee2MQTT.
Danke, das wäre grundsätzlich möglich. Mir geht es aber gerade darum, mein bestehendes Zigbee2MQTT-Netz mit den 54 Geräten zu erweitern. Ein zweites Zigbee-Netz möchte ich eigentlich vermeiden, da ich dann zwei getrennte Meshes hätte. Meine Frage war deshalb speziell, ob der Dongle-M im Router-Modus Ethernet als Backhaul verwenden kann, ähnlich wie ein WLAN-AP.
Moin, ein Zigbee‑Router kann nicht über Netzwerkkabel das Zigbee‑Mesh erweitern. Wenn du Reichweite verbessern willst, brauchst du mehr Zigbee‑Router per Funk oder einen zweiten Koordinator an einem anderen Ort.
Ok danke dann weiß ich bescheid der stick ist jetzt in z2m drinne und arbeitet aks router. Lan halt nur für updates bzw web. Dachte ich habe was übersehen.
Gruß Timo
