EchoMuse - Echo Dot als lokaler voice assistant
Moin,
gerade installiert: Amazon Echo Dot (2. Generation) als lokalen Sprachassistenten.
Habe ich auch seit einigen Tagen am laufen. Funktioniert sehr gut. Hatte noch 2 ausrangierte Echo Dot (2. Gen) in der Schublade liegen. Hardwaremässig sind sie dank dem Mikrofon Array sogar besser als mein ESP32-S3 Voice Satellite.
Nur schade, dass man aktuell nur ein Wake Word nutzen kann. Bei meinem ESP32 Satellite habe ich 2 konfiguriert. „Okay Nabu“ für den Home Assistant Voice Assist und „Hey Mycroft” für meinen Hermes Agent.
Ich habe es heute auch installiert. Hat alles auf Anhieb innerhalb von 15 Minuten funktioniert.
Das Einzige, was mir nicht ganz gefällt, dass das EchoMuse Addon ständig laufen muss, da es als Controller fungiert.
Schöner wäre es, wenn es Standalone wie ein normaler Assist funktionieren würde. Ich weiß nicht ob es an der schwachen Hardware liegt.
Wake Word kann man in EchoMuse (ich habe es als HA Addon) unter config ändern
Das ist schon klar. Man kann aber nicht 2 verschiedene Wake Words fürs Routing zu 2 unterschiedlichen Sprachassistenten konfigurieren. Das geht bei meinem ESP32 Satellite.
Es gibt übrigens noch ein weiteres Projekt für den Echo Dot. Ich habe mich aber schlussendlich für EchoMuse entschieden, da es die komplette Amazon Software ersetzt (emOS) und ausgereifter zu sein scheint. echo-dot-assist gibt es erst seit wenigen Wochen und es laufen Teile der Amazon Software weiterhin. Dabei wird die Kontaktaufnahme zu den Amazon Server durch eine Firewall unterbunden.
Gerade noch ein weiteres gefunden :slight_smile:
Die beiden anderen Projekte, die ich weiter oben verlinkt habe, brauchen kein Add-on und laufen Standalone.
Ich habe TECHO5 Dot auf meinen 2. Echo Dot geflasht. Das unterstützt 2 separate Wake Words. Ich werde das Ganze mal testen.
Otto, das ist ja mal eine richtig coole Zweitverwertung :grinning_face_with_smiling_eyes:
Gerade die alten Echo Dots haben eigentlich eine ziemlich ordentliche Mikrofon-Hardware. Wäre echt schade, wenn die nur noch in irgendwelchen Schubladen liegen.
@GooglyEyz, deinen Vergleich zwischen EchoMuse und TECHO5 finde ich besonders spannend. Mich würde interessieren, wie sich beide bei der Wake-Word-Erkennung und den Reaktionszeiten im Alltag schlagen.
Und wie aufwendig war eigentlich das einmalige Entsperren und Flashen? Das dürfte für viele der entscheidende Punkt sein. :+1:
Für mich war das kein großer Aufwand, da das alles mein Hermes Agent erledigt hat :nerd_face: Ich hab ihm den Link zum Github Repo und ssh Zugriff auf eine Debian VM auf meinem Proxmox Server gegeben. Er hat einen Plan erstellt, die benötigte Software heruntergeladen und mir gesagt welche Taste am Echo ich wann drücken muss. Hat alles auf Anhieb geklappt.
Das Video ist sehr ausführlich. Damit geht das Flashen sehr gut, wenn man alle Hinweise befolgt. :smiley:
Ich habe jetzt eine Woche lang die 3 Projekte EchoMuse, TECHO5 und echo-dot-assist auf meinen beiden Dots getestet.
Schon bei meinem ESP32-S3 Eigenbau ist mir aufgefallen, dass die eigentliche Wake-Word-Erkennung nicht das Problem ist. Die funktioniert ziemlich zuverlässig. Sondern das versehentliche Triggern während Gesprächen oder durch TV-Ton war das eigentliche Problem. Durch Optimierung der microWakeWord Einstellungen konnte ich es zwar verbessern, aber es war immer noch merklich schlechter als wie ich es bei Alexa gewohnt bin.
TECHO5 verwendet auch microWakeWord und hat dieselben Probleme. Ausserdem ist auch ziemlich oft die Spracheingabe mitten im Satz abgebrochen. Hat insgesamt bei mir den schlechtesten Eindruck hinterlassen.
EchoMuse war da besser. Liegt vielleicht daran, dass openWakeWord verwendet wird. Wakeword wurde sauber erkannt und die Fehlertrigger hielten sich in Grenzen.
echo-dot-assist hat mit Abstand die beste Spracherkennung. In der letzten Woche wurde jedes einzelne Wakeword erkannt und es gab keinen einzigen Fehltrigger. Ist auch kein Wunder, da dort die originale Alexa Wake-Word-Erkennung und Sprachverarbeitung inkl. „microphone array beamforming“ weiterverwendet wird.
Meine beiden Dots laufen jetzt dauerhaft auf echo-dot-assist. Den ESP32-S3 habe ich durch einen Dot ersetzt. Die ganzen Zusatzfeatures wie Bluetooth Proxy, Music Assistant Wiedergabe, Drop In, … brauche ich nicht und habe ich deshalb auch nicht getestet.
Danke dir fürs ausführliche Testen :+1: Gerade die Fehltrigger durch Gespräche und den Fernseher sind ja das, was im Alltag schnell nervt. Dass echo-dot-assist bei dir eine Woche lang ohne Fehltrigger lief, klingt vielversprechend. Bin gespannt, ob das im Dauerbetrieb so bleibt. Berichte gerne weiter :slightly_smiling_face:
Ich hab bisher nur EchoMuse und Techo5 getestet. Mit Techo5 bin ich was die Spracherkennung angeht bisher nicht zufrieden, ständig fehl Auslösungen oder reagiert sehr schlecht bis gar nicht.
Techo5 wollte ich nur nutzen, weil ich noch einen Echo Show hatte und hier die Funktionen mit dem Dashboard sehr praktisch sind.
Bei mir läuft nun seit mehreren Wochen Echo Muse auf zweit Dots und ich bin echt zufrieden mit der Wake Word Erkennung.
Bleibe somit erstmal bei dieser Lösung.
Ich würde an deiner Stelle mal echo-dot-assist testen. Das läuft auch auf diversen Echo Shows. Auch nach 4 Wochen mit dem Wakeword „Ziggy“ keine einzige Fehlauslösung, obwohl der Echo Dot direkt neben dem TV steht.
Ja hatte ich jetzt vor, der kann auch direkt mit Kiosk Satellite ein Dashboard darstellen.
Ich bin auch von Echo Muse zu echo-dot-assist gewechselt, läuft viel besser und ohne Probleme
