Halle lb HOAS Gemeinde
Vieles habe ich dank eurer Hilfe schon gelöst, nun stehe ich wieder vor einem Problem und sehe kein Land.
Ich habe einen 6-fach Taster von Homatic installiert.
Dazu eine Automation in HOAS erstellt
die je nachdem welche Taste und ob kurz oder lange drücke
Ventile öffne oder schließe.
Darunter aus Rasensprenger und Tröpfchenbewässerung.
Ich habe es mit der Funktion Auslöser Taste kurz, Taste lang gedrückt
bewerkstelligt.
Danach über den Baustein auswählen
die einzelnen Aktionen Ventil Rasenspreger auf, Rasensprenger zu
Tröpfenbewässerung auf und zu
aufgerufen.
Mein Problem ist nun folgendes
Nach der Aktion Ventil Rasensprenger auf
kommt ein 45 Min verzögert (Laufzeit der Bewässerung)
und dann Ventil Rasensprenger schließen.
dto. bei Tröpfchenbewässerung
Mein Problem ist nun das bei einer Bausteinfunktion
AUSWÄHLEN immer nur ein Zeig aktiv ist und kein anderer
aktiv werden kann.
ich muß also 45 Min warten bis eine andere Taste funktioniert.
somit kann ich auch nicht vorzeitig den Rasensprenger abschalten.
Gibt es eine Möglichkeit den Verzögert in dem Zweig Rasen sprengen
vorzeitig zu beenden, daß die der nächste Befehl aktiv wird und damit das
Ventil geschlossen wird und ich eine neue Taste drücken kann?
