hab n Problem mit ein paar meiner Zigbee Geräten. Ein paar meiner Fenstersensoren sind seit genau 6 Tagen nicht mehr erreichbar. War nicht da und hatte es bislang nicht mitbekommen. Gesamt sind es 4 Geräte die weg sind als „offline“. Alle sind von Aqara. Allerdings sind ein paar andere wunderbar online. Auch von Aqara.
Wenn ich mir unter zigbee2MQTT anschaue wann der letzte Kontakt war, war der bei allen 4 eben vor genau 6 Tagen.
In den Protokollen meines HA sind folgende Einträge von vor 6 Tagen:
[2025-09-05 02:18:14] error: zh:ember:uart:ash: Received unexpected reset from adapter, with reason=RESET_SOFTWARE.
[2025-09-05 02:18:14] error: zh:ember:uart:ash: ASH disconnected: ASH_ERROR_NCP_RESET | Adapter status: ASH_NCP_FATAL_ERROR
[2025-09-05 02:18:14] error: zh:ember:uart:ash: Error while parsing received frame, status=HOST_FATAL_ERROR.
[2025-09-05 02:18:14] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-09-05 02:18:14] error: z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-09-05 02:18:14] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-09-05 02:18:14] error: z2m: Exiting...
[2025-09-05 02:18:14] error: z2m: Error: Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.
at EmberAdapter.initEzsp (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@5.0.4/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:665:19)
at EmberAdapter.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@5.0.4/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1547:24)
at Controller.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@5.0.4/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:134:29)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:67:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:101:13)
at start (/app/index.js:149:5)
Irgendwie werd ich da aber nicht schlau draus. Auch google hat mir nicht wirklich geholfen. Vor allem, dass da noch ein paar gehen und die nicht mehr.Hab auch schon mal auf der zigbee2mqtt Seite auf neue Geräte anlernen gedrückt, den Knopf am Sensor gedrückt, aber es tut sich nix.
Bin ratlos…
[2025-09-05 02:14:19] error: zh:ember:uart:ash: Failed to init port with error Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.xxx.xx:6638
[2025-09-05 02:14:19] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-09-05 02:14:19] error: z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-09-05 02:14:19] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-09-05 02:14:19] error: z2m: Exiting...
[2025-09-05 02:14:19] error: z2m: Error: Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.
at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)
Und da gehen noch Geräte? Es scheint zwar eine Verbindung zum Stick/Gateway zu geben, aber die Kommunikation mit dem EZSP-Protokoll (EmberZNet) scheitert. da sollte eigentlich nichts mehr gehen? Hast du ein Update eingespielt, oder was am Setting geändert? Wie ist dein Setting? Bitte noch mal das komplette Protokoll beim starten von Zigbee posten!? Eventuell mal neu flashen!
Seit den obigen Fehlern startet zigbee eigentlich ohne jegliche Fehlermeldungen. Die obigen sindhalt genau zu dem Zeitpunkt seit dem letzten Kontakt zu den 4 Geräten.
Und nein ich kann nix geändert haben, ich war gar nicht zuhause bis heute…
Und schon hat sich das ganze wieder in wohlgefallen aufgelöst.
Wieso auch immer konnte ich jetzt auf ein mal alle Geräte über den Anlernen-Knopf wieder einbinden und es läuft wie vorher.
Keine Ahnung was das war.
Danke @Dr.Big für den Hilfeversuch.
