🛒 Einkaufsliste – die Familien-Einkaufsliste für Home Assistant (Integration + Karte, HACS)
Hallo zusammen! :waving_hand:
Ich wollte für unsere Familie eine Einkaufsliste, die wirklich im Alltag funktioniert – direkt im Home-Assistant-Dashboard, ohne Cloud, auf allen Handys live. Weil ich nichts Passendes gefunden habe, habe ich sie zusammen mit der KI Claude (von Anthropic) gebaut: Die Ideen, Wünsche und das Testen im Familienalltag kamen von mir, beim Programmieren hat Claude geholfen. Jetzt ist sie so weit, dass ich sie gerne teilen möchte. :tada:
Was kann sie?
:convenience_store: Mehrere Geschäfte – jedes Geschäft hat seinen eigenen Reiter, mit Farbe und Zähler
:card_index_dividers: Kategorien – Obst & Gemüse, Kühlregal, TK … die Kategorie wird beim Tippen automatisch erraten
:high_voltage: Live-Sync – einer trägt ein, alle sehen es sofort
:writing_hand: Wer & für wen – „Käse (für Oma)“, klein darunter, wer es eingetragen hat
:recycling_symbol: Nichts geht verloren – Gekauftes rutscht nach „Erledigt“ und ist mit einem Tipp wieder drauf
:broom: Räumt sich selbst auf – einmal pro Woche wird Altes abgehakt, gelöscht wird nichts
:fork_and_knife_with_plate: Rezepte – Zutaten mit einem Tipp auf die Liste, umrechnen für x Personen, Koch-Modus Schritt für Schritt, Rezept per Link oder Datei einlesen (auch amerikanische Maße wie cup, oz, °F)
:magnifying_glass_tilted_left: Barcode-Scan über die HA-App – zu Hause eintragen, im Laden abhaken
:camera_with_flash: Fotos zum Produkt („genau diese Marke!“)
:shopping_cart: Laden-Modus – große Zeilen, nur abhaken, eine Hand am Einkaufswagen
:repeat_button: „War aus!“ – Artikel bleibt fürs nächste Mal oder wandert ins andere Geschäft
:label: Spitznamen – „Tempos“ landet bei Taschentüchern
:inbox_tray: Import & Sicherung – aus Bring!, Google Keep oder der HA-Einkaufsliste übernehmen, alles als Zip sichern
:globe_showing_europe_africa: Deutsch & Englisch
:robot: Für Automationen – ein Sensor mit der Zahl der offenen Artikel (pro Geschäft als Attribut), Aktionen (z. B. Artikel per Automation auf die Liste setzen) und Events
Alles bleibt lokal in Home Assistant. Keine Cloud, kein Konto, keine Admin-Rechte für die Familie nötig.
Installation
HACS → ⋮ → Benutzerdefinierte Repositories → https://github.com/misterm2310/einkaufslisten-card (Typ: Integration) → herunterladen → HA neu starten → Integration „Einkaufsliste“ hinzufügen → Karte aufs Dashboard. Die Karte wird automatisch eingebunden, keine Ressource von Hand nötig.
(Die Aufnahme in die offizielle HACS-Liste ist beantragt.)
:backhand_index_pointing_right: GitHub mit Screenshots und ausführlicher Anleitung: GitHub - misterm2310/einkaufslisten-card: Einkaufslisten Card for Home Assistant · GitHub
Ich pflege die Einkaufsliste weiter – Feedback, Ideen und Fehlermeldungen gerne hier oder als Issue auf GitHub. Und wenn sie euch gefällt, freue ich mich über einen :star: auf GitHub! :blush:
Vielen Dank fĂĽr die Integration.
Ich habe mal kurze Zeit mit der Bring App gearbeitet, die ist mir allerdings in kĂĽrzester Zeit so auf den Zeiger gegangen das ich sie wider eliminiert habe, von daher finde ich deine Karte richtig gut.
Nur frage ich mich bei der Position, merkt sich Produkte, wo lösche ich den diese, wenn ich sie nicht mehr haben will?
Moin. Das geht in den Einstellungen ĂĽber das Zahnradsymbol.
Wir haben unsere Einkäufe immer über Google Notizen gemacht, jahrelang. Immer wurde etwas gelöscht usw.
Meine Rezepte auch ĂĽber Google Notizen.
Jetzt habe ich endlich alles an einer Stelle.
So, ist installiert und im Moment trage ich meine Einkäufe für nächste Woche aus meiner App OurGroceries ein. Natürlich ist das viel Tipperei, um die Produkte zu erfassen.
Bis hierhin gefällt es mir sehr gut. Mal sehen wie sich die Integration beim Live-Einkauf verhält.
Erst einmal Danke!
Was mich persönlich ein bisschen stört, ist:
Keine Internetverbindung bedeutet keine Einkaufsliste, da Home Assistant immer ein Netz braucht.
Bin aber an einer Offline-Lösung über eine Browser-App mit späterem Sync dran.
Ich habe ja erst angefangen mit der Liste zu arbeiten.
Was mich nun gleich als Erstes stört, ist das neu gescannte Produkte nicht in einer separaten Spalte stehen, um den Namen zu überprüfen oder zu korrigieren, sondern diese dann mühsam in der Liste gesucht werden müssen.
Zudem kann für ein Produkt auch nur ein Laden ausgewählt werden, selbst wenn ein Produkt in unterschiedlichen Geschäften verfügbar ist.
Des Weiteren gibt es sogenannte Eigenmark, welche man wirklich nur in bestimmten Geschäften kaufen kann, dies sollten gleich richtig zugewiesen werden, zumindest wenn sie beim Scan gleich als solche erkannt werden.
Mit IO Broker konnte ich die Alexa Einkaufsliste abfragen. Seit 2025 habe ich Homeassistant. Seit dem habe ich auch vieles probiert, Bring App und Grocy. Bei Grocy musste ich einscannen bei Bring eintippen, für mich zu aufwändig. Sei einigen Monaten ist die Alexa Einkaufslist auch im Homeassistat verfügbar. Heute sag ich nur noch „Computer … auf die Einkaufsliste („Computer“ bei mir Aktivierung Alex). Dadurch verfärbt sich bei mir ein Badge., beim anklicken öffnet sich ein Popup mit Einkaufsliste. Für mich die einfachste Lösung.
Wird ins neue Update mit eingebaut.
Danke schön
Vielleicht ist es ja auch noch möglich das im Bereich der Geschäfte pro Geschäft mehrere Zonen zugewiesen werden können. Je nach dem aus welcher Richtung die Heimatadresse angefahren wird kann dann auch der Einkaufsladen nach der entsprechenden Strecke ausgewählt werden. Frau und Tochter kommen aus unterschiedlichen Richtungen und wählen auch unterschiedliche Filialen zum Einkaufen, welche eben auf ihrem direkten Weg liegen.
Moin, fĂĽr Rezepte habe ich mal eine eigene integration gebaut. Es gibt noch eine weitere zum importieren aus Texten, Dateien oder Internetseiten. Danach sind die Rezepten local in HA gespeichert.
Sehr cool.
Vorteil bei meiner, du kannst die Zutaten direkt in der Eigenen App in die Einkaufslisten packen.
Zutaten können auch mit meiner rezepte-integration aus dem Rezept direkt in eine Liste gepackt werden. Alle oder nur einzelne. Einfach im Rezept oben auf den Einkaufswagen klicken und eine Liste auswählen.
Sieht wirklich sehr umfangreich aus. Ich werde sie mir mal zum Testen installieren. Mal sehen, ob ich meine Frauen zur Nutzung ĂĽberreden kann.
Als Einkaufsliste nutze ich aktuell bring. In HA lasse ich mir immer Angebote fĂĽr die Artikel auf der Liste anzeigen und per Klick im Artikelnamen vermerken und auf die entsprechende Liste verschieben.
FĂĽr meine Frau ist und war wichtig:
So wenig wie möglich eingeben (für sie).
Was im Hintergrund passiert und was die App nun noch so kann, ist auf meinem Mist gewachsen.
Coole Integration. Gefällt mir.
Könnte man vielleicht die Kategorien je Geschäft konfigurieren? Die Reihenfolge ist manchmal geringfügig anders.
War schon mal drin. Ist wieder rausgeflogen, dann müsste man das ja für jedes Geschäft machen. Fand ich zu viel Aufwand.
Ist wieder drin.
Meine Wenigkeit hat auch noch mal was zu meckern.
Zum einen Gibt es bei der Übersicht nur einen Reiter für alle Produkte, hier würde ich mir mehr Filtermöglichkeiten wünschen.
Des Weiteren, vermisse ich die Möglichkeit, die liste der Produkte mit der Pfeiltaste durchzublättern.
Ein Klick auf ein Produkt = farbliche Markierung mit der Pfeiltaste sollte dies dann weiterwandern.
Doppelklicks öffnen des Eintrags zum Bearbeiten.
Moin.
Ich hoffe Feedback und kein Meckern !!!
Wie meinst du das ? Im Katalog oder in der Einkaufsliste ?
“Zum einen Gibt es bei der Übersicht nur einen Reiter für alle Produkte, hier würde ich mir mehr Filtermöglichkeiten wünschen.”
Ich denke du meinst das dann am PC und im Katalog oder ??
“Des Weiteren, vermisse ich die Möglichkeit, die liste der Produkte mit der Pfeiltaste durchzublättern.”
“Ein Klick auf ein Produkt = farbliche Markierung mit der Pfeiltaste sollte dies dann weiterwandern.”
“Doppelklicks öffnen des Eintrags zum Bearbeiten:
Danke. Was ich gut finde ist, dass man neue Kategorien anlegen und auch manuelle Artikel mit einem barcode verknĂĽpfen kann. Gute Integration.
