Empfehlung gesucht: Welche Fritz!Box ausschließlich für Telefonie?
ich benötige einmal euer Schwarmwissen.
Ich möchte mir eine Fritz!Box ausschließlich für die Telefonie anschaffen. Sie sollte möglichst stromsparend, zuverlässig und langlebig sein.
Ich meine mich zu erinnern, dass es bei einigen Modellen in der Vergangenheit Probleme gab, beispielsweise mit Kondensatoren oder anderen Hardwarefehlern. Welche Modelle könnt ihr heute empfehlen und von welchen würdet ihr eher abraten?
Außerdem würde ich gerne einen DECT-Repeater einsetzen. Hat jemand damit praktische Erfahrungen im Zusammenspiel mit einer Fritz!Box? Funktioniert das zuverlässig oder gibt es dabei Besonderheiten, die man beachten sollte?
Vielen Dank für eure Empfehlungen und Erfahrungen.
Ich wünsche euch einen schönen Sonntag!
Viele Grüße
Sven
FB 4050 läuft bei mir dafür, hab ich unter 100€ bei ebay gekauft, oder noch günstiger ne 7530, gibt eim grossen A für 45€.
Unterschiede speziell wegen Telefonie musst aber selber nachlesen
Alles klar, kann jemand noch was sagen zu einem Tepeater bei DECT habe hier und da gelesen ist nicht so dolle bei Fritz? Vielleicht hat jemand Live Erfahrung :slight_smile:
Ich nutze den Original DECT Repeater und das Original Fritz Fon und habe Guten Empfang, in der Anleitung muss man dem Fritz Fon beibringen mit dem Repeater zu Kommunizieren dann steht auch eine 2 neben dem Empfangsbalken.
Cool, vielen Dank dafür, benötigt wird das Handover am Ende. Dann geht das bei dir gut mit der Übergabe von FB zum Repeater. Nutzt du zufällig ein Headset mit Dect?
Meine FB ist nach dem Umzug auf Glasfaser im Keller gewandert und deswegen benötige ich den Repeater. Ich kann ich dir gar nicht sagen wie der Übergang von der FB zu Repeater funktioniert da dieser im EG Angeschlossen ist, aber wir haben Empfang bis ins OG.
Ok wenn du es nicht mit bekommst, wenn du aus dem Keller nach oben gehst und es nicht merkst. Perfekt würde ich sagen, ohne knacken oder so.
Sprache und alles Top richtig?
Ich habe eine 7530 im Anschlussraum und eine per LAN damit vernetzte 7530 am anderen Ende des Hauses.
Herbe Enttäuschung: Fritz kann kein DECT over IP, nahtloses Roaming ist also mit dieser Konfiguration NICHT möglich (Fritz-Mesh bezieht sich ausschließlich auf WLAN, nicht auf DECT).
Darum hängen die restlichen DECT-Thermostate die hier noch im Einsatz sind an der jeweils nächstgelegenen Fritzbox.
Der DECT-Repeater muss im Funkbereich der Haupt-Fritzbox sein. Einen LAN-Anschluss hat er nicht. Wie gesagt, Fritz kann kein DECT over IP.
Ich hatte kurz überlegt ob ich die Fritz-Telefonie rauswerfe und mit statt dessen eine Gigaset-Pro anschaffe, aber das Kosten-Nutzen-Verhältnis war nicht so der Hit.
Inzwischen ist mir das wurscht, weil ich nur noch ein Mobilteil im Einsatz habe und das verlässt den Funkbereich seiner Box nicht.
Die beiden anderen Telefone sind kabelgebunden (Snom).
Das Mobilteil ist ein Fritzfon C6, für längere Gespräche nutzen wir ein Kabel-Headset (3,5mm Klinke).
Wie laut Fritz selber, soll die FB mit einem Dect Repeater Handover machen?
Fritz direkt
Wäre ja sehr entäuschend wenn es doch nicht geht, dass klingt sehr schade :frowning:
Eine Klinke kommt auch nicht in Frage sollte schon ein echtes Headset sein womit man sich Frei bewegen kann.
Mit dem Repeater geht das schon, aber wie gesagt nur per Funk, und dazu muss er in Funkreichweite der Basisstation sein.
Das Headset wird am Mobilteil angeschlossen, das man sich dann an den Gürtel oder die Hosentasche clipst.
Damit kann man sich 1a frei bewegen…
Mal eine andere Frage, ist denn ein Echtes Telefon noch so viel Wert?
Mittlerweile wird doch jedes Gespräch per Handy Durchgeführt
Ja das mit dem Funk ist klar, halt Dect aber das sollte hier passen bei mir.
Das mit dem Headset keine Chance, es muss unbedingt ein Dect Headset sein, wir haben jetzt auch eins und das ist echt Klasse Gefühl. Das mit der Klinke hatten wir auch einmal zum testen. War aber nicht so unser.
