Noch mal für mich
- Solaredge PV anlage und diese Integration
- Wh angegeben sind habe ich einen Helfer erstellt der mir das umrechnet in kWh
Das ist überhaupt nicht nötig, da das Energie-Board auch mit Wh (und vielen anderen Einheiten) klar kommt!
Hilfe Seite von HA
Auszug:
If you manually integrate your sensors, for example, using the MQTT or Templateintegrations: Make sure you set and provide the device_class
, state_class
, and unit_of_measurement
for those sensors.
Wichtig ist also die device_class, state_class und unit_of_measurement
also liefert deine Integration des Solaredge PV diese nicht!
Also würde ich das in mit Customize erledigen
Wahrscheinlich geht das nicht in der HA Oberfläche aber natürlich in der customize.yaml
Beispiel von meinem Lesekopf kommt gleich
