ERLEDIGT | Briefkasten Smart machen per WLAN Idee?
ein Kumpel sucht eine Möglichkeit, seinen Briefkasten smart zu machen. Ziel ist, dass er eine Push-Nachricht erhält, sobald der Postbote die Post eingeworfen hat.
Am liebsten wäre eine Lösung per WLAN. Der Briefkasten befindet sich in einem Mehrfamilienhaus, daher wäre eine Lösung zum Kleben ideal – möglichst ohne Bohren oder größere Umbauten.
Mein erster Gedanke war ein Shelly mit einem BLU-Sensor, allerdings liegen zwischen Wohnung und Briefkasten etwa 5–6 Meter. Ich bin mir daher nicht sicher, ob Bluetooth dafür zuverlässig genug ist.
Es soll wirklich nur der Briefkasten smart werden, sonst nichts. Hat jemand eine Idee oder eine Lösung im Einsatz, die zuverlässig funktioniert?
Danke euch schon einmal für eure Tipps!
Happy Freitag!
Hi, Wlan und Batterie Betrieben, gibt es das Überhaupt und wenn ja, wie oft müssen die Batterien getauscht werden?
Hat er den Home Assistant oder irgendwas schon Zuhause? Vielleicht ein Tür Sensor oder Erschütterungssensor. Ob Bluetooth funktioniert muss halt getestet werden.
Vielen Dank für Nachricht, bei Ihm ist nichts vorhanden nur WLAN oder Android Smartphone ach ja und Alexa, aber keine HA oder so.
Daher war die Frage nach WLAN, bei Shelly denke ich mit dem Bluetooth vielleicht die Reichweite nicht klappen würde.
Ich verwende seit ca. 3 Jahren einen EVE Motion Bewegungsmelder dafür.
Das Gerät unterstützt Thread und ist damit ein Endgerät in dem Netzwerk.
Anfangs war ich mir nicht sicher, ob das Signal überhaupt das Metallgehäuse des Briefkastens durchdringen kann - funktioniert aber hervorragen.
Ein Problem stellt dann aber natürlich die Reichweite der Funkverbindung dar. Ich wohne aber im 1. OG und die Briefkasteneinheit steht im Eingangsbereich direkt unter meinem Büro. Hier habe ich einige Thread Steckdosen, die eine sichere Verbindung sicherstellen.
An das Gerät selbst habe ich hinten einfach drei flache Neodym Magnete geklebt, mit denen ich es dann an die Seitenwand im Briefkasten geheftet habe.
Das Ganze funktioniert sehr zuverlässig. Die beiden AA-Batterien musste ich erst ein Mal wechseln (Panasonic Powerline Industrial - die halten meiner Erfahrung nach besonders lange).
Ab und zu passiert es mal, dass das Gerät durch einen großen Umschlag nach hinten geschoben wird, bzw. der Sensor durch die Post verdeckt wird, was dann keine weiteren Benachrichtigungen zulässt. Das stellt aber kein Problem dar - einfach bei der nächsten Leerung wieder in die richtige Position schieben - fertig.
Aktuell würde ich aber auch den wesentlich kleineren Haozee Smart Motion Sensor, Zigbee PIR-Bewegungssensor ZG-204ZM ausprobieren.
Welches Alexa Gerät hat er?
Soweit ich weiß, können
Echo ab 4. Generation, Echo Plus, Echo Show 10, Echo Studio, Zigbee-Sensoren direkt integrieren, überwachen und bei Auslösung einen Ansage oder Nachricht auf’s Handy machen.
Die kleinen Echo Dot also nicht den Echo 4 Generstion. Glaube die Dor haben das nicht.
So würde ich das unter den gegebenen Bedingungen umsetzten (und ja hat die KI erstellt, aber nach meinen Vorgaben!)
Hier ist ein praxistaugliches, stromsparendes Gesamtkonzept, das genau darauf ausgelegt ist, dass du nicht alle zwei Wochen die Batterien wechseln musst.
:hammer_and_wrench: Das Hardware-Konzept
Da der Briefkasten wahrscheinlich aus Metall ist, trennen wir die „Sensorik“ (im Kasten) von der „Elektronik“ (außen am Kasten oder geschützt darunter).
  • Microcontroller: DFRobot FireBeetle ESP32 (oder ein vergleichbares, für Batteriebetrieb optimiertes Board). Dieses Board verbraucht im Deep Sleep nur ca. 10–15 µA (Mikroampere) – herkömmliche Entwicklungsboards verbrauchen oft das Hundertfache!
  • Sensor: Ein einfacher Magnet-Reedkontakt (wie man ihn von Alarmanlagen für Fenster kennt). Ein Teil kommt an die Klappe, der andere an den Rahmen. Sobald die Klappe geöffnet wird, trennt oder schließt sich der Kontakt.
  • Stromversorgung: 1x LiFePO4 Akku (Typ 18650). Warum? LiFePO4-Akkus haben voll geladen ca. 3,4V und im Betrieb konstant 3,2V. Das ist die perfekte Spannung für den ESP32. Du brauchst keinen ineffizienten Spannungsregler, der zusätzlich Strom verbrät.
  • Gehäuse: Eine kleine, wasserdichte Elektronik-Plastikbox (IP65), die du unter oder hinter dem Briefkasten montierst. Von dort führst du nur das dünne Kabel des Reed-Sensors in den Briefkasten hinein. So bleibt der ESP32 außerhalb des „Metallkäfigs“ und hat super WLAN.
:clipboard: Der Ablauf (Software-Logik)
Der ESP32 wird so programmiert, dass er im Deep Sleep verweilt. Der Reed-Kontakt ist an einen sogenannten RTC-GPIO-Pin angeschlossen, der als externer Weckruf (Ext0 Wakeup) dient.
**1.Das Aufwachen:**Sofort bei Klappenöffnung.
Der Postbote öffnet die Klappe → Der Reed-Kontakt löst aus → Der ESP32 wacht innerhalb von Millisekunden auf.
**2.WLAN-Verbindung herstellen:**Dauer: ca. 1,5 - 3 Sekunden.
Der ESP32 verbindet sich mit deinem Heim-WLAN. Tipp für Profis: Nutze im Code eine feste IP-Adresse (Static IP) statt DHCP. Das spart bei jedem Start ca. 1–2 wertvolle Sekunden Sendezeit und somit massig Strom!
**3.Nachricht senden:**Dauer: ca. 1 Sekunde.
Statt einer trägen E-Mail (SMTP) sendet der ESP32 einen superschnellen HTTP-POST-Request an einen Push-Dienst (z.B. Pushover, Telegram Bot API oder einen Webhook wie Make/IFTTT, der dir dann die E-Mail auslagert). Das geht dreimal schneller als eine direkte E-Mail-Verschlüsselung auf dem kleinen Chip.
**4.Zurück in den Tiefschlaf:**Sofort nach Erfolg.
Der Code wartet nicht, bis die Klappe wieder zugeht. Sobald die Nachricht abgesetzt wurde, schaltet der ESP32 das WLAN ab und geht sofort wieder für unbestimmte Zeit in den Deep Sleep.
:light_bulb: Warum Push-Nachricht statt direkter E-Mail?
Direkter E-Mail-Versand (über sicheres SSL/TLS SMTP) direkt vom ESP32 aus benötigt relativ viel Rechenleistung, große Bibliotheken und hält den ESP32 oft 5–10 Sekunden wach.
Der smarte Umweg: Du nutzt den kostenlosen Dienst Pushover oder einen Telegram-Bot.
  • Der ESP32 ruft nur eine einfache Web-Adresse auf (z. B. api.telegram.org/.../sendMessage?text=Post ist da!).
  • Das dauert weniger als eine Sekunde.
  • Du hast sofort eine echte Push-Benachrichtigung mit Ton auf dem Handy (schneller und komfortabler als eine E-Mail).
:battery: Berechnete Batterielaufzeit
  • Deep Sleep: ~15 µA
  • WLAN-Sendephase (ca. 3 Sekunden): ~120 mA
  • Annahme: 2 Postsendungen pro Tag.
Mit einem standardmäßigen 18650 LiFePO4 Akku (ca. 1500 mAh Kapazität) läuft dieses Setup theoretisch weit über ein Jahr, bevor du den Akku das erste Mal laden musst.
Vllt einfach eine WLAN Fensterkontakt von Tuya/ Smart Life? Die kann man direkt über die App/ Cloud anbinden
Ich habe auch einen Metallbriefkasten, ca 8m von der letzten Schaltsteckdose entfernt.
Im Briefkasten befindet sich ein normaler Zigbee Bewegungsmelder.
Funktioniert seit vielen Jahren problemlos.
Alles klar. Vielen Dank für den Input, werde das beim Kollegen testen.
Cleverer Briefkasten: Die besten Automationen für smarte Postbenachrichtigungen
Danke für diesen Tipp, geht aber nur wenn ich das so auf die schnelle gesehen haben mit einem HA System. Das alles gibt es da nicht.
Ich glaube das galt nicht dir Persönlich, eher hat Tristan seine Idee für die Allgemeinheit rein gebracht.
Das ist auch Mega lieb von Ihm gewesen. Sollte nicht so rüberkommen von mir.
Alles gut :smiley: Ist doch die normale Reaktion, denn dafür hast du ja einen eigenen Thread erstellt - da kann man auch davon ausgehen, dass das an einen selbst gerichtet it
Habe da mal an meinem Entwurf von oben weitergearbeitet und das ganze noch etwas universeller gestaltet!
Coming soon auf diesem Kanal →
Ich habe einfach einen Ikea Matter Bewegungsmelder in den Blechkasten eingebaut und keine Probleme mit dem Signal vom 1OG bis zum Briefkasten im EG.
Sein Kumpel hat kein Home Assistant und ja Sowas gibt es auch :wink: er ist sozusagen Retro.
Genau über deinem Beitrag steht der Grund warum gerade das nicht geht!
Ich hatte es aufgegeben, Danke Doc :folded_hands:t2:
