ESPHome unter Linux installieren
Ich versuche unter Linux ESPHome zu installieren. Die neueste Version ist kein Themaund hat auf Anhieb funktioniert, wenn ich aber die Version 2025.6.3 installieren möchte, kommt folgender Fehler:
pip3 install esphome 2025.6.3
Collecting esphome
  Using cached esphome-2025.7.5-py3-none-any.whl (4.7 MB)
ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement 2025.6.3 (from versions: none)
ERROR: No matching distribution found for 2025.6.3
Hat einer eine Idee was ich machen kann?
Hast du es mal so versucht?
pip3 install "esphome==2025.6.3"
Er hat ja schon die ältere Version
Das Projekt wurde aber mit der neuen Version erstellt
Tippe mal das hier das Problem ist
@miKon38
Lösche mal das alte und erstellte ein neues
Habe ich noch nie gemacht
Ja, das habe ich auch gefunden und so gemacht. Und das kompilieren wird trotzdem beendet.
Laut Projektersteller liegt es daran:
Because for v3, v4 only arduino framework is supported.
Ich benutze diesen ESP Typ:
ESP32 NodeMCU Module WLAN WiFi Development Board | Dev Kit C V2 mit CP2102 kompatibel mit Arduino
Ist das kein unterstützter Typ??
Zur Info: versuche das Projekt zu flashen, was mir aber nicht gelingt:
Bricht immer mit diesem Fehler ab:
In file included from src/esphome/components/wmbus/rf_cc1101.h:9,
                 from src/esphome/components/wmbus/rf_cc1101.cpp:1:
src/esphome/components/wmbus/cc1101_rf_settings.h:3:10: fatal error: ELECHOUSE_CC1101_SRC_DRV.h: No such file or directory
* Looking for ELECHOUSE_CC1101_SRC_DRV.h dependency? Check our library registry!
* CLI  > platformio lib search "header:ELECHOUSE_CC1101_SRC_DRV.h"
* Web  > https://registry.platformio.org/search?q=header:%1B%5Bm%1B%5BKELECHOUSE_CC1101_SRC_DRV.h
    3 | #include <ELECHOUSE_CC1101_SRC_DRV.h>
compilation terminated.
*** [.pioenvs/deltamesswmznmcu/src/esphome/components/wmbus/rf_cc1101.cpp.o] Error 1
========================= [FAILED] Took 22.13 seconds =========================
Du musst umstellen, Standard ist neuerdings esp-idf
Du musst also umstellen auf
type: arduino
Ach ich liebe ja deine kurzen Antworten. :slight_smile: Denke aber auch, genau daran sollte es liegen.
Also in der Yaml umstellen auf Typ: arduino? Das geht flott…
ja genau umstellen auf arduino.
Endlich geschafft - das CC1101 Modul läuft. Euer Tip war Gold wert. Danke dafür…
Nun stehe ich noch vor einem Problem: ich habe den ESp ja unter Linux geflasht - bekomme ich den in ESPHome? Kann ich die yaml Datei einfach in den ESPHome Ordner reinladen??
