Fehlerhafte Meldung Tür/Fenster Sensoren
Neuerdings treten Fehler bei der Meldung des Status** (offen/geschlossen) von Fenstern und Türen auf.
Konkret werden einzelne*Fenster/Türen nach dem Öffnen und anschließenden Schließen weiterhin fälschlicherweise als offen angezeigt. Das Problem lässt sich jedoch durch erneutes Öffnen und Schließen beheben.
Dieser Fehler tritt erst seit etwa zwei Wochen auf. Hat jemand eine Erklärung dafür oder eine Lösung?
Danke, Hans-Peter
Hilfreich wäre jetzt noch um welche Sensoren es geht?
Also Shelly Door/Window sowie Aqara P2 funktionieren einwandfrei in HA Version core-2025.12.3
Es sind Aqara Sensoren angebunden über Zigbee.
Meine Aqara Sensoren funktionieren alle noch wie sie sollen unter 2025.12.3
Habe das ganze über Z2M laufen.
Würde mal testweise neue Batterien in den Sensoren versuchen die am spinnen sind.
Habe ich schon mit mässigem Erfolg getestet. Ist besser geworden, tritt aber ab und zu wieder auf
Oder starte den Anlernprozess bei ZHA/Z2M mal und halte den Knopf am Sensor noch mal gerückt bis er 3 mal blinkt (ca 5Sec). Das hat bei mir schon oft geholfen.
ok, danke.Probier ich aus
Kann es sein, dass mein Yellow mit ca. 50 Sensoren (Temp, Fenster etc). und etwas Lichtsteuerung überlastet ist und es deshalb zu gelegentlichen Nichtaktualisierungen bei den Fenstersensoren kommt?
Was sagt den die Auslastung in HA dazu?
Also Einstellungen => System => Hadware
Ich glaube eher nicht, dann würden auch andere Sensoren betroffen sein
Was hast du hier im Einsatz?
Wenn Z2M dann mal dort zu Netzwerk und Anzeigeart Karte Laden
Dann mal die die LQI ansehen (siehst du natürlich auch schon in der Übersicht)
OK, sowohl Arbeitsspeicher als auch Prozessorlast sind im unteren Bereich. Habe mich übrigens geirrt, Ist ein Green und kein yellow. Sensoren sind über ZHA Zigbee angebunden
Ein Sensor Link Quality sollte es doch in ZHA auch geben?
Wieviele Zigbee Router (Plugs, Lights …) hast du denn installiert?
5 Stück
50:5 scheint mir ein zu niedriges Verhältnis was die Verteilung über die m² betrifft.
Zum Vergleich, so sieht’s bei mir aus:
Ich habe keine Probleme mit den Tür-/Fenstersensoren. :wink: :smiley:
OK, Dank
Auf wundersame Weise wieder alles OK
Ob das die „Lösung“ ist :zany_face:
aber es wird ja sicherlich wieder kommen
