Fingerabdruckscanner /Codeeingabe batteriebetrieben
Hallo Zusammen,
ich bin schon seit längerem auf der Suche nach einem batteriebetriebenem Fingerprintscanner oder Codetastatur für mein Garagentor, der/die in HA integriert werden kann.
Habe bisher nur welche mit Wifi gefunden, die jedoch nicht batteriebetrieben sind. Leider kann ich an der Stelle kein Kabel verlegen.
Evtl. ist >> DAS << eine Alternative für dich.
Ja, WiFi und Batteriebetrieb wird schwierig.
Witzige Idee, der Morsetaster @Schorsch.
Eine ähnliche Anwendung hätte ich auch, andauernd zockt jemand die Fernbedienung aus meinem Auto oder die Batterie ist leer.
Der Torantrieb selbst ist schon smartifiziert und in HA eingebunden.
Ich kann das Tor also per Handy und Sprachbefehl oder einem Shortcut auf der Startseite öffnen.
Aber 100% aller Fälle erwische ich damit nicht.
Also hab ich mein Auge auf das HmIP-WKP geworfen. Schick und wetterfest, läuft mit HomematicIP.
KI hat mich nun auf ein interessantes Projekt gebracht:
Switchbot Keypad Bridge
Ein freier ESP32 liegt bei mir sowieso rum.
Das Switchbot Keypad ist relativ günstig.
Keine schlechte Sache! Ich habe das Pad und bin nicht zufrieden damit. Dein verlinktes Projekt könnte das ändern. Der gröbste Mangel ist die fehlende Batterieüberwachung in HA. Ich hoffe das ändert sich jetzt. :grin:
Das klingt nach einem interessanten Ansatz. Kannst du uns auf dem Laufenden halten, falls du dieses Projekt umsetzten würdest?
Ja, mache ich. Keypad Vision ist bereits bestellt.
Ich habe es nun auf einem ESP32-s3 zero zum Laufen gebracht.
Verwende jedoch diesen Fork hier:
Muss noch schauen wie stabil die Verbindung zum Keypad über die Tage bleibt.
Zum Wiederverbinden muss manchmal das Keypad neugestartet werden. Dazu muss es jedoch von der Wandhalterung runtergenommen werden, was nicht werkzeuglos möglich ist.
Danke fürs Teilen deiner Erfahrung und dass es mit einem ESP32-S3 Zero läuft.
Betreffend Stabilität: Wie weit und wie viele Hindernisse sind der ESP32 und das Keypad voneinander entfernt?
Dass zum Wiederverbinden das Keypad demontiert werden muss, ist etwas schade…
Die Entfernung zwischen ESP und Keypad ca. 6 m Luft und eine 240 mm Ziegelmauer.
