Flower care Xiaomi Unterbrechungen
moin,
ich habe von Xiaomi die flower care BLE Sticks. Damit sie überall erreichbar sind dazu die ESP32 Bluetooth proxy installiert. Zwischenzeitlich da wir großes Haus haben 8 Stück.
Seit neustem habe ich das Problem die Verbindungen zwischen Stick und Proxy fallen immer wieder komplett aus. Entferne ich die Batterie im Stick, setze sie wieder ein, funktioniert alles für kurze Zeit, geht aber wieder in Störung. Es ist absolut kein Schema darin zu erkennen. Diese Verbindungen waren früher kein Problem, die Unterbrechungen tretten meiner Ansicht nach erst seit 2026 auf.
Kann mir jemand helfen, haben die Proxy alle schon neu installiert, nützt nichts.
Albrecht
​Moin Albrecht,
​das Problem mit den Flower Care Sticks (HHCC) und ESP32 Proxies ist leider ein bekannter „Klassiker“, der oft mit der Art und Weise zu tun hat, wie Bluetooth-Verbindungen gehandhabt werden.
​Da du schreibst, dass es erst seit Anfang 2026 auftritt, gibt es drei Hauptverdächtige:
​1. „Active Connection“ vs. „Passive Scanning“
Die Flower Care Sticks senden ihre Daten eigentlich per Broadcast (Passiv). Ein Bluetooth Proxy in Home Assistant kann aber versuchen, eine aktive Verbindung aufzubauen. Wenn 8 Proxies gleichzeitig versuchen, die Sticks zu „befragen“, kommen die kleinen Dinger durcheinander und hängen sich auf (daher hilft das Batterie-Rausnehmen).
​Lösung: Schau in deiner ESPHome-Konfiguration nach. Der Bluetooth Proxy sollte idealerweise im Modus active: false laufen, wenn du nur die Sensordaten abgreifen willst.
​2. Überlappung der Proxies (Beacon-Storm)
Bei 8 Proxies in einem Haus kann es sein, dass ein Stick von zu vielen Proxies gleichzeitig „gesehen“ wird. Home Assistant muss dann entscheiden, welcher Proxy die Daten weiterleitet.
​Versuch: Schalte testweise mal die Hälfte der Proxies aus. Wenn es dann stabil läuft, „sehen“ sich die Proxies zu stark gegenseitig oder bedrängen den Stick zu sehr.
​3. Das 2,4 GHz Chaos
Da wir 2026 mittlerweile fast überall extrem gesättigte 2,4 GHz Netze haben (WLAN, Zigbee, Bluetooth, Matter), kann es sein, dass die kleinen BLE-Signale schlicht untergehen.
​Tipp: Hast du in letzter Zeit dein WLAN optimiert oder neue Access Points installiert? Ein fester Kanal für das WLAN (z.B. Kanal 1) lässt oft am oberen Ende des Frequenzbands mehr Platz für Bluetooth/Zigbee.
​4. Firmware der Sticks
Es gab Berichte, dass die Original-Firmware der Xiaomi/HHCC Sticks nach einigen Jahren instabil wird, wenn sie zu oft „gepollt“ wird.
​Check: Nutzt du die offizielle Integration oder BTHome? Falls möglich, versuche die Sticks rein über das passive Xiaomi BLE Integration-Modell einzubinden, ohne dass eine aktive Verbindung vom Proxy zum Stick aufgebaut wird.
​Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
moin,
erst mal Danke für die Info und ich werde versuchen das Chaos einzudämmen.
Habe als erstes mal 4 Proxies abgeschaltet. Nun kommt meine Frage, wo kann ich in meiner ESPHome-Konfiguration denr Bluetooth Proxy Modus false umstellen, muss ich das dann für jeden ESP machen oder reicht da ein Befehl dafür aus und ein Neustart?
Danke
nochmal,
hab gefunden wo man in den Einstellung umschaten kann, somit sendet der Proxy nichts Richt Flower care, siehe da alle sind erreichbar auch wenn die Proxe’s wieder alle laufen…
Danke euch
