LĂ€uft bei mir nun den 4ten Tag am StĂŒck.
Einloggen in die FB ohne Probleme, MenĂŒs wechseln ohne Probleme.
In der App auch keine AuffÀlligkeiten.
Heute Abend wird es das nĂ€chte Update geben. Hoffe damit einige Punkte in Bezug auf die Erreichbarkeit der Fritzbox und Smarthome GerĂ€te gelöst zu haben. Es ist schon erstaunlich wie unterschiedlich die Erfahrungen sind, aber danke euch auf jeden Fall fĂŒr die ausfĂŒhrlichen Berichte inkl. Fritzbox Modell.
Auch ich kann mich, wie meine Vorredner,nur besanken fĂŒr die tolle Arbeit. Leider tritt bei mir dasselbe PhĂ€nomen wie bei einigen anderen User auf, daĂ ich, trotz getrennter User, nicht mehr auf die Fritz UI zugreifen kann. Dies betrifft sowohl eine 7590 als auch einen 7590AX.
Sehr Cool! Was hast du verÀndert?
Schreibe ich dann nochmal genau, wenn das Update herauskommt. Aber Requests wurden angepasst, Smarthome GerĂ€te Integration wurde ĂŒberarbeitet, Dect GerĂ€teerkennung ĂŒberarbeitet und Debugging ist nun auch eingebaut, fĂŒr zukĂŒnftig bessere Fehleranalyse. Ich hoffe den Fehler, dass die Fritz Smarthome GerĂ€te in HA nicht mehr erreichbar waren, auch beseitig zu haben.
Super! Ich freue mich schon ![]()
Super Freu mich schon. Super arbeit
Vielleicht haben die ersten schon eine Update-Nachricht bekommen, v1.3.7 steht zum download bereit. Wie schon geschrieben hoffe ich damit einige Sachen fixen zu können. Das wichtigste ist Verringerung der gleichzeitigen API Abfragen und Intervalle. Damit sollte die FRITZ! UI und die Smarthome GerÀte in HA wieder erreichbar sein.
Ich habe keine Fritz Smarthome GerÀte daher kann ich das nicht testen! Schreibt mir gerne dazu. Meine CPU Last ist auf jeden Fall gefallen.
Ein paar coole Neuerung sind auch dabei, wie ein Marker fĂŒr feste IP Adressen, weiterfĂŒhrende Links wenn ihr die IP in der GerĂ€teĂŒbersicht anklickt oder der Debug-Modus.
Dieser ist standardmĂ€Ăig aus und ihr könnte ihn ĂŒber die UI oder in der Konfiguration vom Add-On einschalten. Das Protokoll zeigt dann alle Abfragen an.
Hier alle Details:
Fix (Kritisch): Rate-Limiter fĂŒr data.lua-Anfragen â maximal 3 parallele Anfragen, 300 ms Mindestabstand. Verhindert Fritz!Box-UI-Blockaden und SmartHome-Offlinephasen bei hoher Last (hoffentlich)
Fix: Startup-Warnung wenn Fritz!Box-Hostname nicht per DNS auflösbar ist â klare Fehlermeldung im Add-on-Protokoll statt stiller Fehler
Fix: Mesh-Timeouts von 10 s auf 5 s reduziert â UI blockiert nicht mehr bei langsamen Mesh-Antworten
Fix: WLAN-Schleife auf Netzwerk-Index 1â4 erweitert (war 1â3) â Gastnetzwerk und 6-GHz-Band werden jetzt korrekt abgefragt
Fix: IP-Sortierung in der GerÀteliste ist jetzt numerisch statt alphabetisch (192.168.1.10 kommt nach 192.168.1.9)
Fix: Hintergrund-Timer von 10 s auf 15 s erhöht â weniger parallele Fritz!Box-Anfragen, geringere Systemlast
Fix: DECT-Handset-Status basiert jetzt auf dem Feld active (registriert) statt connected (DECT-Funkverbindung aktiv) â GerĂ€te im Bereitschaftsmodus werden nicht mehr als âGetrenntâ angezeigt, sondern als âAktiv / Bereitschaftâ
Neu: Dashboard-Graph zeigt jetzt die letzten 15 Minuten (60 Punkte Ă 15 s); der Verlauf bleibt bei Navigation zwischen Seiten erhalten und wird nicht neu aufgebaut
Neu: GerĂ€teliste zeigt âFESTâ-Badge bei statisch zugewiesener IP-Adresse; offline-GerĂ€te zeigen die Zeit seit letzter AktivitĂ€t (âZuletzt onlineâ) â server-seitig getrackt als Fallback falls Fritz!Box-Firmware das SOAP-Feld nicht liefert
Neu: IP-Adressen in der GerÀteliste sind anklickbar und öffnen das GerÀt (Web-UI) in einem neuen Browser-Tab
Neu: SmartHome als eigenstĂ€ndiger MenĂŒpunkt im HauptmenĂŒ; Telefonie zeigt nur noch DECT und Anrufliste
Neu: Debug-Logging-Modus â alle API-Anfragen (data.lua, SOAP) werden im Add-on-Protokoll ausgegeben; aktivierbar per debug_logging: true in der Add-on-Konfiguration oder ĂŒber den neuen Toggle in den HA-Sensor-Einstellungen
Viel SpaĂ mit der neuen Version. ![]()
Moinsen aus der Nachtschicht, mit froher Kunde kann ich berichten das mit dem Update alles super lĂ€uft und der IOMeter fleiĂig Daten liefert. Danke fĂŒr das AddOn und das schnelle Update. ![]()
Guten Morgen. Bei mir sieht es auch gut aus. Zumindest kann man auf UI zugreifen wĂ€hrend die App lĂ€uft. Es dauert ca 10- 15 sec bis er die UI lĂ€dt aber damit kann man leben. Ich habe es mit mein Handy getestet. Danke fĂŒr deine BemĂŒhungen super arbeit geleistet.
Hallo
Update installiert. Aktuell lööpt es. Danke.
Was mir auffĂ€llt, unter GerĂ€te. Marker fĂŒr Fest vergebene IP Adressen. Ich habe 90% aller meiner GerĂ€te eine Feste IP Adresse vergeben. aber nur wenige erhalten den Marker.
Ich glaub da ist noch was schief.
Gruss Dani
Ja, die Daten kommen nach wenigen Sekunden alle auf der Startseite.
Sortierung der IP Adressen auch in Ordnung. ![]()
Die Aktualisierung ist ja nun auch kĂŒrzer
FB selber zeigt auch keine Probleme.
Dickes LOB.!!!
Nachtrag:
DECT zeigt bei mir weiterhin âaktiv = Neinâ aber das war schon immer so.
Die Telefone gelten weiter als âAbgemeldetâ.
Die Liste der Telefonate stimmt.
Guten Morgen.
Vielen Dank fĂŒr das Update 1.3.7
Nach dem Update habe ich weiterhin Probleme mit den Smart Home Steckdosen der Dect Fritz200.
Diese sind in HA als ânicht verfĂŒgbarâ gekennzeichnet.
Sobald ich Fritz!Portal stoppe, sind sie mit HA wieder ansprechbar.
GruĂ Wilfried
Moin, danke fĂŒr die Info. Ich habe wie gesagt keine FritzSmarthome GerĂ€te und kann das daher nicht testen. Bitte aktiviere das Debug-Tool in der GUI oder in der App Konfiguration und schicke mir dann das Protokoll, dann sehe ich woran es liegen kann.
Das Problem der DECT GerĂ€te ist js auch, dass die wohl nur alle 15 Minuten funken. Vielleicht gibtâs da einen Zusammenhang??
Reicht dieser Ausschnitt, oder brauchst Du mehr?
Starting FRITZ!Portal Add-on...
[08:30:29] HA Add-on: Fritz!Box-Optionen geladen (fritz.box)
[08:30:29] MQTT Discovery: Teste Broker-Verbindung...
[08:30:29] HA Sensor Push gestartet: MQTT Discovery (Systemsensoren: 60s, Traffic: 300s)
[08:30:29] FritzBox Proxy Server lÀuft auf http://0.0.0.0:3003
[08:30:29] MQTT Discovery: Broker erreichbar â registriere Sensoren...
[08:30:29] MQTT Discovery: 17/17 Sensoren registriert
[08:30:48] Auto-session check: { host: true, username: true, password: true }
[08:30:48] Auto-session: Created session with SID: auto-session-ha-addon
[08:33:02] DECT GetDECTInfo SOAP fehlgeschlagen (Fallback folgt): UPnPError 401: Invalid Action
[08:33:51] DECT GetDECTInfo SOAP fehlgeschlagen (Fallback folgt): UPnPError 401: Invalid Action
s6-rc: info: service legacy-services: stopping
s6-rc: info: service legacy-services successfully stopped
s6-rc: info: service legacy-cont-init: stopping
s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully stopped
s6-rc: info: service fix-attrs: stopping
s6-rc: info: service fix-attrs successfully stopped
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: stopping
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully stopped
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: starting
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully started
s6-rc: info: service fix-attrs: starting
s6-rc: info: service fix-attrs successfully started
s6-rc: info: service legacy-cont-init: starting
s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully started
s6-rc: info: service legacy-services: starting
s6-rc: info: service legacy-services successfully started
[08:39:06] HA Add-on: Fritz!Box-Optionen geladen (fritz.box) [Debug-Logging aktiv]
[08:39:06] MQTT Discovery: Teste Broker-Verbindung...
[08:39:06] HA Sensor Push gestartet: MQTT Discovery (Systemsensoren: 60s, Traffic: 300s)
[08:39:06] FritzBox Proxy Server lÀuft auf http://0.0.0.0:3003
[08:39:06] [DEBUG] Hostname "fritz.box" erfolgreich aufgelöst
[08:39:06] MQTT Discovery: Broker erreichbar â registriere Sensoren...
[08:39:06] MQTT Discovery: 17/17 Sensoren registriert
[08:39:15] Auto-session check: { host: true, username: true, password: true }
[08:39:15] [DEBUG] SOAP: http://fritz.box:49000/tr64desc.xml
[08:39:15] [DEBUG] SOAP: http://fritz.box:49000/igddesc.xml
[08:39:15] Auto-session: Created session with SID: auto-session-ha-addon
[08:39:15] [DEBUG] SOAP: http://fritz.box:49000/upnp/control/deviceinfo
[08:39:15] [DEBUG] SOAP: http://fritz.box:49000/upnp/control/hosts
[08:39:15] [DEBUG] SOAP: http://fritz.box:49000/upnp/control/lanhostconfigmgm
[08:39:17] [DEBUG] SOAP: http://fritz.box:49000/upnp/control/hosts
[08:39:18] [DEBUG] SOAP: http://fritz.box:49000/upnp/control/hosts
[08:39:19] [DEBUG] SOAP: http://fritz.box:49000/upnp/control/hosts
[08:39:20] [DEBUG] SOAP: http://fritz.box:49000/upnp/control/hosts
[08:39:20] [DEBUG] data.lua â (1 aktiv)
[08:39:20] [DEBUG] data.lua â (2 aktiv)
[08:39:20] [DEBUG] data.lua â (3 aktiv)
[08:39:21] [DEBUG] SOAP: http://fritz.box:49000/igdupnp/control/WANCommonIFC1
[08:39:28] [DEBUG] data.lua â (2 aktiv)
[08:39:28] [DEBUG] data.lua â (3 aktiv)
[08:39:36] [DEBUG] SOAP: http://fritz.box:49000/igdupnp/control/WANCommonIFC1
[08:39:36] [DEBUG] data.lua â (2 aktiv)
[08:39:36] [DEBUG] data.lua â (3 aktiv)
[08:39:37] [DEBUG] SOAP: http://fritz.box:49000/igdupnp/control/WANCommonIFC1
[08:39:38] [DEBUG] data.lua â (2 aktiv)
[08:39:38] [DEBUG] data.lua â (3 aktiv)
[08:39:47] [DEBUG] data.lua â (2 aktiv)
[08:39:47] [DEBUG] data.lua â (3 aktiv)
[08:39:47] Auto-session check: { host: true, username: true, password: true }
[08:39:47] [DEBUG] SOAP: http://fritz.box:49000/tr64desc.xml
[08:39:47] [DEBUG] SOAP: http://fritz.box:49000/igddesc.xml
[08:39:47] Auto-session: Created session with SID: auto-session-ha-addon
[08:39:47] [DEBUG] SOAP: http://fritz.box:49000/upnp/control/deviceinfo
[08:39:51] [DEBUG] SOAP: http://fritz.box:49000/igdupnp/control/WANCommonIFC1
[08:39:54] [DEBUG] data.lua â (2 aktiv)
[08:39:54] [DEBUG] data.lua â (3 aktiv)
[08:40:02] [DEBUG] data.lua â (2 aktiv)
[08:40:02] [DEBUG] data.lua â (3 aktiv)
[08:40:06] [DEBUG] SOAP: http://fritz.box:49000/igdupnp/control/WANCommonIFC1
[08:40:12] [DEBUG] data.lua â (2 aktiv)
[08:40:13] [DEBUG] data.lua â (3 aktiv)
[08:40:21] [DEBUG] data.lua â (2 aktiv)
[08:40:21] [DEBUG] data.lua â (3 aktiv)
[08:40:21] [DEBUG] SOAP: http://fritz.box:49000/igdupnp/control/WANCommonIFC1
[08:40:29] Auto-session check: { host: true, username: true, password: true }
[08:40:29] [DEBUG] SOAP: http://fritz.box:49000/tr64desc.xml
[08:40:29] [DEBUG] SOAP: http://fritz.box:49000/igddesc.xml
[08:40:29] Auto-session: Created session with SID: auto-session-ha-addon
[08:40:29] [DEBUG] SOAP: http://fritz.box:49000/upnp/control/deviceinfo
[08:40:29] [DEBUG] SOAP: http://fritz.box:49000/upnp/control/lanhostconfigmgm
[08:40:29] [DEBUG] SOAP: http://fritz.box:49000/upnp/control/hosts
[08:40:30] [DEBUG] SOAP: http://fritz.box:49000/upnp/control/hosts
Update gerade eingespielt, lÀuft gut. Die Temperatur zeigt jetzt 71 °C und nicht mehr 83 °C, mal beobachten, ob es hoffentlich so bleibt.
Die IP-Nummerierung feier ich, jetzt hab ich meinen gewohnten und dazu schnellen Ăberblick.
DECT weiter unverÀndert.
Vielen Dank fĂŒr die tolle Arbeit und die massiven Fixes.
Hallo. Habe das Update heute auch installiert, meine DECT-Telefone werden aber weiterhin Offline angezeigt. Im Log konnte ich dazu nichts erkennen, hatte aber jede Menge MQTT-Fehler 502. Der Broker lÀuft aber.
Mein Mesh in der FritzBox 7690 OberflÀche funktioniert, in deinem Portal kommt auch nix.
Habe nur einen Fritz Smart Energy 250, bekomme ihn aber doppelt angezeigt, bei SmartHome.
Danke fĂŒr all deine Arbeit.
| NAME | TYP | STATUS | TEMPERATUR |
| FRITZ!Smart Energy 250 | FRITZ!Smart Energy 250 | Online | - |
| FRITZ!Smart Thermo 301 | FRITZ!Smart Thermo 301 | Online | 16 °C |
