ich möchte gerne den Stromverbrauch messen. Ich bin kein Elektriker, daher denke ich, dass er über drei Phasen gehen wird. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er nur 60 W ziehen wird. Ich würde mich über Tipps freuen. Meine erste Idee wäre der Shelly 3PM gewesen, aber ich weiß nicht, ob der vielleicht zu viel des Guten gewesen wäre.
Der hat eine Leitungsaufnahme von 35W - 80W da kannst du einen Shelly PM nehmen und den zwischen rein hängen. Da brauchst du keinen Shelly 3PM.
Der ist auch nur 1Ph angeschlossen 230V das ist nur die Umwälzpumpe die da betrieben wird.
Aber der Ofen zieht beim Anheizen ca. 1 kW. Ich kann durch meine PV-Anlage sehen, was das Haus verbraucht, und mir ist aufgefallen, dass, wenn der Ofen, also der Glühdraht, anheizt, ca. 1 kW in mein Haus geht bzw. dass der Verbrauch des Hauses, den ich dann sehe, so hoch ist.
