Die Anzeige hat sich heute nach dem ESP Update 2026.6.3 von dunklen hintergund zu hellen hintergrund verändert. Am ESPHome Code wurde nichts geändert. Was ist da nun falsch ?
esphome:
friendly_name: GeekMagic Mini-TV
esp8266:
board: d1_mini
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
#enable HA API
api:
ota:
platform: esphome
#enable logger
logger:
spi:
clk_pin: GPIO14
mosi_pin: GPIO13
output:
platform: esp8266_pwm
pin: GPIO05
inverted: true
light:
platform: monochromatic
output: backlight_pwm
restore_mode: RESTORE_AND_ON
time:
platform: homeassistant
font:
file:
type: gfonts
family: Roboto
weight: 500
glyphs: „0123456789:“
file:
type: gfonts
family: Roboto
weight: 500
glyphs: "0123456789.,-€ "
text_sensor:
entity_id: sensor.electricity_price_stable
internal: true
display:
platform: mipi_spi
model: st7789v
spi_id: spihwd
dc_pin: GPIO00
reset_pin: GPIO02
color_depth: 8
invert_colors: true
spi_mode: mode3
dimensions:
width: 240
height: 240
update_interval: 5s
lambda: |-
// Schwarzer Hintergrund
it.fill(Color(0, 0, 0));
auto now = id(ha_time).now();
if (!now.is_valid()) {
// Noch keine Zeit → einfach leerer Screen
return;
// Uhrzeit HH:MM
char time_str[6];
snprintf(time_str, sizeof(time_str),
„%02d:%02d“, now.hour, now.minute);
// Uhrzeit → grau
it.printf(120, 50, id(font_time),
Color(120, 120, 120),
TextAlign::CENTER, „%s“, time_str);
// Tibberpreis → blau
it.printf(120, 130, id(font_tibberpreis),
Color(0, 0, 255),
TextAlign::CENTER, „%s €“, id(tibberpreis).state.c_str());
tinob
29. Juni 2026 um 15:51
2
Setze die invert_colors von true auf false
Dr.Big
29. Juni 2026 um 17:00
3
wenn du den „:“ noch unten mit bei font_tibberpreis reinpackst, kann font_time in die Tonne!
Ich habe es nun so gelößt
esphome:
esp8266:
board: d1_mini
wifi:
#enable HA API
api:
ota:
#enable logger
logger:
spi:
clk_pin: GPIO14
mosi_pin: GPIO13
output:
pin: GPIO05
inverted: true
light:
time:
font:
file:
type: gfonts
family: Roboto
weight: 500
file:
type: gfonts
family: Roboto
weight: 500
„L“ und „P“ wurden hier am Ende hinzugefügt
glyphs: „0123456789.,-€ LP“
text_sensor:
display:
platform: mipi_spi
model: ST7789V
spi_id: spihwd
dc_pin: GPIO00
reset_pin: GPIO02
color_depth: 8
spi_mode: mode3
invert_colors: false
dimensions:
width: 240
height: 240
update_interval: 5s
lambda: |-
// Weiss senden → Wird zu SCHWARZEM Hintergrund
it.fill(Color(255, 255, 255));
return;
// 1. Uhrzeit HH:MM (Koordinate Y=50)
char time_str[6];
Color(60, 60, 60),
// 2. Tibberpreis → Wird zu dunklem Ockergelb (Koordinate Y=125)
it.printf(120, 125, id(font_tibberpreis),
Color(40, 130, 230),
// 3. Ladepreis → Reines Rot/Magenta senden (255, 0, 0)
// ergibt nach der Invertierung ein satteres, echtes GRÜN mit „€ LP“ dahinter.
it.printf(120, 190, id(font_tibberpreis),
Color(255, 0, 0),
TextAlign::CENTER, „%s € LP“, id(ladepreis_tibber).state.c_str());
Dr.Big
29. Juni 2026 um 17:13
5
ändere das doch in eine Font Definition
- file: type: gfonts
family: Roboto
weight: 500
glyphs: „0123456789:.,-€LP“
und im fogenden Code dann nur noch
distanzcheck:
it.printf(120, 50, id(font_roboto_medium ),
Color(60, 60, 60),
alle Vorkommen entsprechend anpassen!
