Gestapeltes Säulendiagramm analog zum "Detail devices energy graph"
Ich möchte das Standard Energy-Dashboard von Home Assistant gerne anpassen/nachbauen. Insbesondere möchte ich die Devices energy graph und Detail devices energy graph so anpassen, dass nicht alle, sondern nur bestimmte Energy-Sensoren angezeigt werden. Leider habe ich hierfür keine Lösung gefunden, ob/wie das geht. Kann mir jemand helfen?
Alternativ habe ich versucht, mittels Apexchart den Detail devices energy graph nachzubauen. Der folgende Apexchart-Code zeigt den stündlichen Verbrauch pro Switch an (auf Basis von Energy-Sensoren, state_class: total_increasing). Allerdings werden die stündlichen Verbräuche nebeneinander angezeigt. Ich schaffe es nicht, ein gestapeltes Säulendiagramm (analog zum Detail devices energy graph) zu erstellen. Kann mir jemand helfen?
type: custom:apexcharts-card
graph_span: 1d
update_interval: 5min
header:
  show: true
  title: Stündlicher Energieverbrauch
all_series_config:
  type: column
  group_by:
    duration: 1h
    func: delta
  show:
    legend_value: false
  opacity: 0.8
series:
  - entity: sensor.switch_1_energy
    fill_raw: last  # Füllt die Fläche unter der Linie mit dem letzten bekannten Wert
  - entity: sensor.switch_2_energy
    fill_raw: last
  - entity: sensor.switch_3_energy
    fill_raw: last
Das sind Standard-Energy-Cards von HA. Die kann man nicht weiter konfigurieren. Du kannst nur das Limit der Geräte einstellen.
type: energy-devices-graph
max_devices: 5
Mit apex-chart card kenne ich mich nicht weiter im Detail aus, aber Balken werden dort glaube ich schwer zu realisieren sein.
In der Doku wird die Option
stacked: true
dafür beschrieben, sie gilt für
type: column
und den verwendest du ja schon
du meinst, das es nachher so in etwa aussieht?
habe ich so gemacht, damit ich sehen kann, wann welche module wieviel erzeugen.
Ja, denke mal genau so meint er das. Teile doch mal bitte deinen Code dazu. :slight_smile:
Geanu,so sollte es aussehen. Kannst Du bitte den Code dazu posten?
Sieht so aus, also ob es sich bei den zugrunde liegenden Sensoren um Leistung/Power (in Watt, state_class: measurement) handelt.
Idealerweise bräuchte ich eine Lösung für Sensoren mit Energie/Energy (in kWh, state_class: total_increasing). Deshalb mein Ansatz mit func: delta. Aber das scheint sich nicht mit gestapelten Säulen zu vertragen.
so hier der code zu obigem chart.
graph_span: 24h
stacked: true
span:
  end: day
header:
  show: true
  show_states: true
  colorize_states: true
  title: Solar
series:
  - entity: sensor.02_akku_delta_2_max_solar_1_in_power
    type: column
    color: darkgreen
    group_by:
      func: avg
      duration: 1h
  - entity: sensor.02_akku_delta_2_max_solar_2_in_power
    type: column
    color: green
    group_by:
      func: avg
      duration: 1h
  - entity: sensor.01_solar_home_solar_2_watts
    type: column
    name: Modul 2 WR
    color: lightgreen
    group_by:
      func: avg
      duration: 1h
  - entity: sensor.tibber_pulse_home_stromerzeugung
    transform: return x * -1;
    show:
      hidden_by_default: false
    color: red
    type: column
    yaxis_id: value
    unit: W
    group_by:
      func: avg
      duration: 1h
    show:
      in_header: false
      legend_value: false
    yaxis_id: value
    color: red
    type: column
    opacity: 1
    stroke_width: 1
    float_precision: 1
    unit: W
    group_by:
      func: avg
      duration: 1h
    data_generator: |
      return entity.attributes.forecast.map((entry) => {
         return [new Date(entry.period_start), entry.pv_estimate];
card_mod:
  style: |
    ha-card {
      --ha-card-border-width: 0;
      --ha-card-background: transparent
