Gesucht: Kontroll-LED mit Zigbee und Batterie
Meine Pooldusche bekommt Wasser über einen Zigbee Bewässerungsschalter. Ein Aus erfolgt über Taster bzw. Zeitablauf. Funktioniert alles, aber:
Ich brauche für den WAF ein Kontrolllicht, das mir sagt ob Bewässerung ein oder aus.
Daher suche ich led mit Batterie und Zigbee
Vielleicht denke ich nur zu kompliziertm und die Lösung liegt vor mir. Ich sehe sie nur nicht.
Hat jemand einen tip??
Wicklif
Wir haben so einen ähnlichen Fall.
Zur Signalisierung wird eine kleine Stehlampe geschaltet, welche innen auf der Fensterbank steht und von aussen zu sehen ist.
Das hat den Charme, dass keine Batterie benötigt wird.
Zurzeit ist es so, daß das LED-Leuchtmittel blinkt, wenn das Ventil offen ist.
Ich habe auf der Terasse keine Steckdose die ich noch belegn könnte. Daher Batteriebetrieb notwendig. Aber Danke
Nicht aussen auf der Terasse.
Bei uns steht die Leuchte innen auf der Fensterbank und ist von aussen sichtbar.
ich verweise mal auf diesen Beitrag mit einem Link zu einer Lampe.
Beitrag
