Google Nest Rauchmelder
Erstmal vielen Dank für dieses Forum,
Ich benutze seit 2 Jahren die Integration Nest Protect, mit der Aktuellen HA Version hab ich nun folgendes Problem, wenn ich mehrmals HA starte weil neue Sensoren oder Integration‘s Updates erfolgen, muss ich jetzt immer eine neue Zugangsdaten eingeben in der Integration Nest Protect, was immer sehr aufwendig ist, weil dies ja leider nur mit Crome im Entwickler Modus geht.
Gibt es da eine Möglichkeit oder eine Tipp wie man es besser hin bekommt?
Moin,
gibt es hierfür eine Lösung? Welche Integration nutzt Du? Hast Du einen Nest-Hub?
Ich möchte die Rauchmelder ohne Hub auch ins HA bringen, suche noch die beste Integration.
LG
Tomi
Hi, willst du auf Google Nest setzen oder bist du Offen für andere Systeme?
Rauchmelder mit Zigbee sind beliebt.
Meine Rauchmelder sind z.B. von Bosch und laufen mit ZigBee. ja, die sind teurer, aber dafür muss ich mir keine Gedanken um verpflichtende Zertifikate machen. Rauchmelder sind kein Hexenwerk, aber im Versicherungsfall möchte ich keine Diskussionen mit der Versicherung haben.
Ich habe alle von Homatic Ip über OpenCCU in HA integriert. Sie sind VDS Zertifiziert und haben sogar ein Notlicht bei Auslösung.
Bei Alarm piepen alle gleichzeitig.
Die waren bei mir auch in der engeren Auswahl. Vor zehn Jahren oder so. Wenn ich mich richtig erinnere, gab es aber damals Probleme mit der, nicht wechselbaren, 10 Jahresbatterie. Deswegen sind es damals erstmal nur untereinander vernetzte, ohne Verbindung zu anderen Systemen geworden.
Ja mit dem Update von HomeAssistant läuft es Wieder, man benötigt kein Hub geht direkt wenn im gleichen Netzwerk.
Ist aber gut in der Anleitung erklärt.
Moin,
Danke, ich werde mir die Anleitung gleich mal anschauen. :+1:
Da ich ja schon einige Nest-Rauchmelder habe, die noch bis 2028/2029/2030 nutzbar sind, wollte ich erstmal nicht auf andere Hardware umsteigen. Zumal ich auch täglich das Notlicht nutze, ich glaube, das haben die wenigsten…
Vielen Dank an ALLE, die geantwortet haben!
LG
Tomi
Da alle Rauchmelder nach 10 Jahren ihr VDS Zertifikat verlieren muss ich danach eh alle tauschen. Also neue anschaffen.
Älter wird bei mir auch nichts. Nach acht Jahren nutze ich die Gelegenheit für Angebote.
Der Co Melder hat sogar selbst bescheid gesagt. Hat halt Fehler gemeldet. Sehr nervig, aber jetzt habe ich einen neuen.
