Habe hier ein Splitklimagerät von Gree mit einem Außengerät und einem Innen Consolengerät. Es gibt in HACS GitHub - RobHofmann/HomeAssistant-GreeClimateComponent: Custom Gree climate component written in Python3 for Home Assistant. Controls AC's supporting the Gree protocol. eine Integration dafür nur so wie es ausseht funktioniert die nicht mehr. Man kann die Config in HA erstellen, aber es kommen keine Werte wo an. Hat wer auch ein Gree Klimagerät und hat eine laufen Integration dazu oder sonst einen Tipp wie ich sie einbinden kann?
ich habe in nem anderen Thema gesehen, dass du deine Gree Klima integriert bekommen hast.
Ich stehe mit meiner Sinclair Klima aktuell auch vor dem Problem, sie in HA zu integrieren.
Kannst du mir vielleicht ein paar Tipps geben?
Danke ![]()
Hallo Willkommen hier im Forum!
Ja ich habe eine Gree Klima und die habe ich auch in HA eingebunden. Nur mit der oben verlinkten Integration habe ich sie nicht zum laufen gebracht. Hab sie dann per Node Red eingebunden.
Danke für die schnelle Antwort ![]()
Mit Node Red habe ich bisher noch keine Erfahrung gesammelt, da muss ich mal schauen.
Ich suche mal den Flow dann kannst du dir das mal ansehen!
Das ist der Flow den ich in Node Red verwende! Das ganze läuft local über die Wlan Verbindung zur Gree Klima.
Dankeschön! Das schaue ich mir an ![]()
Eingebunden ist das bei mir per Webseite-Karte da bei mir Node Red extern läuft!
Ich muss generell erstmal schauen. Bei der Firmware Version 2.12 des Wlan-Moduls scheint die lokale Kommunikation über UDP 7000 nicht mehr möglich zu sein.
Nur kurz zur Info für diejenigen, die ebenfalls Geräte aus der Gree-Plattform haben und sie wegen der Wlan-Modul Firmware 2.12 nicht mehr lokal in ihren HA bekommen.
Ich habe vorgestern auf Github einen Issue dazu gefunden: Gree Climate bug after newest Gree upgrade · Issue #176486 · home-assistant/core · GitHub . In den Kommentaren habe ich dann eine funktionierende Lösung über die Gree-Cloud gesehen und getestet ![]()
Also wer damit Probleme hat → GitHub - davo22/homeassistant-gree-cloud: Home Assistant custom integration for cloud-only Gree devices · GitHub
Habe jetzt mal geschaut weil es mich interessiert hat was ich für WiFi Modul Firmware bei mir drauf ist. Habe hier v1.23 drauf und könnte ein update machen auf die v 1.45
So wie es aussieht haben die verschiedene WiFi Module verbaut.
Vermutlich wird es so sein.
Im Issue ist auch ein Mailverkehr von nem User mit Gree hinterlegt, scheinbar wird auf der Gree Seite bereits an einem Fix gearbeitet, aber dieser ist gut irgendwann im Oktober geplant.
Ich nutze jetzt erstmal die Cloud Integration, besser als nichts ![]()
Ich habe das ja wie oben schon verlinkt unter Node Red laufen und das läuft jetzt seit langen problemlos auch nach den ganze Update von HA. Habe alle Funktionen drin die man auch über die App machen kann.
