HA 2025.5.1 frische Installation, HACS meldet no such file or directory
ich habe gerade eine ganz frische HA aufgesetzt aus dem originalen frischen OVA auf Basis einer VM. SSH ist installiert und funktioniert. Ich wollte dann HACS installieren nach dem Video vom Simon42. HACS Installation
Wenn ich dann den Befehl zum Herunterladen des HACS eingebe, kommt das:
➜  ~ wget -o https://get.hacs.xyz | bash -
wget: https://get.hacs.xyz: No such file or directory
Neu gestartet habe ich natürlich, es lief auch alles bisher einwandfrei.
Wo ist der Fehler? Ich würde gerne weiterkommen. :slight_smile:
Ich denke der Fehler liegt daran, dass du -o und nicht -O schreibst :slight_smile:
Edit:
Ansonsten probiere es mal damit:
wget -O - https://get.hacs.xyz | bash -
Hab ich auch schon durch:
➜  ~ wget -O https://get.hacs.xyz | bash -
wget: missing URL
Usage: wget [OPTION]... [URL]...
Try `wget --help' for more options.
Das hier auch?
:man_bowing: Ich hatte den Strich nicht wahrgenommen. :frowning:
Nu gähta.
Da werde ich simon42 mal etwas zu schreiben. Danke!
Das kannst du dir sparen ihm zu schreiben, ersten hättest du nur zuhören müssen wie er den Befehl sagt und zweiten steht er auf seiner Seite die er verlinkt hat.
Da größte Problem ist aber, das jeder nur einen Befehl wo heraus kopiert und nicht weiß was genau damit gemacht wird. Bitte einfach nur mal ein wenig die Grundlagen von Linux sich ansehen und ihr versteht viele Sachen leichter!
Hi TGW, die Installation von HACS hat sich 2025 komplett verändert. Der Befehl den du verwendet hast greift nur noch bei der Container Variante von Home Assisant, da du sehr wahrscheinlich mit Home Assistant OS arbeitest musst du eine andere Installationsart wählen.
Du gehst auf diese Link und gibst dort dein Home Assistant an, danach wird bei dir das Addon Get HACS installiert und im Addon einfach nur noch auf Installieren klicken und HACS wird installiert.
Hier noch ein Video das die neue Installationsart zeigt.
Edit: Hab ich vergessen zu erwähnen, der Link bzgl. der Insallation von Get HACS ist natürlich von der offiziellen HACS-Seite, also keine Schadsoftware enthalten oder so.
Hallo mafe68,
mein Kommentar dazu sollte eher konstruktiv sein, denn das kleine o sollte ein großes O sein und wenn man genau zuhört, wird auch was anderes gesagt.
Woher soll ich denn als noch nicht Experte wissen, was richtig ist?
Das war der einzige Grund, weshalb ich es angeregt habe, damit es vielleicht korrigiert werden kann. Kritik kann ich mir bei meinem Wissenstand noch nicht erlauben. :slight_smile:
Danke Dir! :slight_smile:
Das ist in der tat deutlich simpler. Bei der nächsten Installation kann ich eine Menge zeit sparen. :slight_smile:
