HA auf Proxmox auf einem Lenovo m920Q
ich muss vorwegschicken, dass mir die Tiny m920q PCs von Lenovo richtig ans Herz gewachsen sind.
Sie nehmen wenig Platz weg und wenn man eine intel core T-CPU, also was fürs Notebook drinnen hat, brauchen sie auch erfreulich wenig Strom.
Umso erschrockener war ich, als ich heute Morgen nicht mehr übers Netzwerk (Gigabit LAN) drauf zugreifen konnte.
Ich hab dann einen Monitor angeschlossen und gesehen, dass der proxmox Prompt noch da war und konnte die Maschine so sauber per „reboot“ neu starten. Danach war auch alles wieder über die Weboberfläche zugänglich.
Nach einer kurzen Recherche, habe ich bemerkt dass ich mit dem Problem nicht alleine bin.
In meinem Lenovo ist eine intel NIC I219-LM Netzwerkkarte verbaut, die dafür bekannt ist, sich mit Proxmox schon mal aufzuhängen.
Es gibt zwar einen work around:
How To Fix Proxmox Detected Hardware Unit Hang On Intel NICs First2Host
Aber erstens habe ich noch keine Erfahrungswerte, ob das bei mir funktioniert und zweitens wollte ich euch auf diesen potentiellen Fallstrick hinweisen.
Liebe Grüße und schönen Sonntag!
Markus
Guten Morgen, ich hatte die letzten Wochen das selbe Problem, musste fast täglich das Lan Kabel neu einstecken damit es weiterlief.
Habe dann letztendlich über eine bekannte KI das Problem mit der Netzwerkkarte herausgefunden und mir wurde ein USB - Lan HUB empfohlen, mit genau dem Chip: AX88179.
Habe dann diesen geholt: UGREEN USB Hub Ethernet Adapter Gigabit mit 3 USB 3.0 Ports und RJ45 LAN Adapter
Achtung es gibt den Chip auch mit der Bezeichnung A oder B, die sind wohl nicht optimal.
Ich habe ihn angeschlossen, musste noch ein paar Dinge über die Shell ändern und habe die andere Karte dann im Bios deaktiviert.
Seit dem keine Netzwerkausfälle mehr.
lies z.B. mal hier den thread:
Der „Workaround“ funktioniert (nach eigener Erfahrung).
