Nach einem „Mediocre Hass Media Player Cards Update“ fehlte plötzlich das RaspberryMatic-Addon und etliche Fehlermeldungen tauchten auf. Das RaspberryMatic-Addon- Repository wurde entfernt. Ich habe gehört, dass man auf OpenCCU-Addon umsteigen sollte. Man muss in Homematic ein Backup erstellen und dann in OpenCCU wieder herstellen. Es wurden alle Geräte, Einstellungen, Programme usw. übernommen. Dann noch OpenCCU mit " Homematic(IP) Local for OpenCCU" verbinden (es ändert sich der CCU Hostname/IP) uns alles läuft wieder (zu mindest bei mir).
Hier die ausführliche Anleitung um vom Raspberrymatic Addon auf das OpenCCU Addon zu wechseln
- Im laufenden RaspberryMatic-HA-Addon ein manuelles Backup erstellen und als *.sbk-Datei herunterladen.
- RaspberryMatic-HA-Addon stoppen und den Autostart deaktivieren sowie die eventl im Addon freigegebenen Port Einstellungen notieren.
- Das „OpenCCU“-HA-Addon zusätzlich installieren.
- Autostart und Seitenleistenanzeige für das „OpenCCU“-HA-Addon aktivieren, sowie die vorher notierten Freigabeports entsprechend im OpenCCU HA Addon wieder einrichten.
- OpenCCU-HA-Addon starten und in der WebUI anmelden.
- Unter „Einstellungen → Sicherheit → Backup einspielen“ das zuvor erstellte SBK-Backup einspielen.
- Auf der Einstellungsseite des OpenCCU-HA-Addons den Hostnamen „xxxxxx-openccu“ notieren.
- In Home Assistant unter „Einstellungen → Geräte & Dienste → Homematic(IP) Local → Optionen“ den Hostnamen von „xxxxx-raspberrymatic“ auf „xxxxx-openccu“ ändern.
- Home Assistant neu starten. Wenn alles funktioniert, das alte RaspberryMatic-HA-Addon entfernen (inkl. „Daten löschen“).
Quelle:
Super, danke für die schnelle Antwort. Ich war nur sehr erschrocken, weil HA ohne mich zu fragen das Homematic-Addon gelöscht hat( ich musste also erst ein Altes Backup einspielen ,um Homematic wieder zu haben und die Einstellungen sichern zu können), aber dank deiner Anleitung ist alles wieder am laufen.
Danke
gibt es auch einen Tipp, wenn man erstmals von Raspberrymatic auf einem eigenen Gerät aufg ds Addon wechselt? Bisher war die Firewall konfiguriert und es gab eine beschränkte Portfreigabe. Muss hier etwas umgestellt werden, wenn ich den Hostnamen anstelle der IP dann eintrage? Ansonsten ist es auch ein Restore aus dem Backup. Er bringt leider immer, dass etwas von Benutzer oder Passwort nicht stimmen würde, obwohl dies alles korrekt ist.
Vielen Dank!
Wenn beim einspielen des Backup die Meldung kommt, wurde wohl ein Sicherheitsschlüssel vergeben. Dieser wird beim einspielen abgefragt.
Wenn man den Schlüssel nicht mehr weiß, muß dieser in den noch laufenden Raspberrymatic neu erstellt werden und ein neues Backup gemacht werden.
In Raspberrymatic > Einstellungen > Systemsteuerung > System-Sicherheitsschlüsswl einen neuen Schlüssel erstellen und aufschreiben!
Danach kann man wie oben beschrieben weiter machen. Also in Raspberrymatic ein Backup machen, Raspberrymatic runterfahren, etc.
Beim einspielen des Backup wird dann der neue Schlüssel und nicht das Benutzerpasswort abgefragt.
Auch hier willkommen im Forum
mit ‘Er’ meinst du vermutlich die Integration ‘Homematic IP for OpenCCU’!? Funktioniert denn das Addon OpenCCU, kannst du alle Geräte bedienen?
