Abend, anbei möchte ich mein kleines Projekt HA Percyta vorstellen.
Wer sich schon immer mal gefragt hat, was in den Tiefen seines Home Assistant eigentlich so vorgeht, wer wohin Daten sendet, welche App heimlich Speicher frisst oder wo verwaiste EntitÀten schlummern?
HA Percyta kann:
DatenflĂŒsse & Berechtigungen: Behaltet Zugriffe, Token, Keys & Secrets im Blick.
Speicherfresser aufspĂŒren: Erkennt auf einen Blick, welche Integrationen, Apps, Cards oder Blueprints euren Speicher belegen.
System-Hygiene: Findet schnell heraus, wo sich die meisten deaktivierten oder nicht verfĂŒgbaren EntitĂ€ten verstecken.
Reports: Vom System nicht genutzte Integrationen, Automatisierungen, EntitĂ€ten, Token usw. werden mit Ursachenanalyse aufgefĂŒhrt (im Report den jeweiligen Punkt anklicken). Eine Suche ĂŒber alle Befunde und die Buttons âDirekt zur Lösungâ bringen euch zur passenden Stelle in Home Assistant.
Einfache Suche: Einfach den Namen einer Integration oder Card eintippen und sofort alle Relevanz-Daten (Speicher, Berechtigungen, Fehler, EntitÀten-Status) geliefert bekommen.
Pflege-Center: Alles AufrÀumbare auf einen Blick (verwaiste EntitÀten und GerÀte, Automationen mit Problemen, ungenutzte Tokens, Updates und Backups) und gleich im Panel erledigen.
Datenbank-Werkzeuge: EntitĂ€ten umbenennen oder ersetzen, Daten löschen und die Datenbank verkleinern â immer mit Vorschau und Backup vorher.
Automationen testen: âJetzt testenâ zeigt direkt, ob der Lauf geklappt hat.
Gewollte Ausnahmen: Mit Home-Assistant-Labels sagt ihr Percyta, was bewusst so ist und nicht bewertet werden soll.
Das Tool ist bewusst als reines Info-Dashboard konzipiert. Schnörkellos, ĂŒbersichtlich und intuitiv zu bedienen.
Aktueller Stand & Community-Test
Ein groĂes Dankeschön geht an Schorsch, der die Version 1.1.0 vorab auf Herz und Nieren geprĂŒft hat! Sein Feedback ist bereits eingeflossen und das GrundgerĂŒst steht. Ebenso an Nicknol, der ebenfalls fleiĂig getestet und einige gute Anregungen fĂŒr die neuen Versionen hatte.
Hinweis zur Entwicklung: Percyta soll in erster Linie ein solides Werkzeug sein. Es wird regelmĂ€Ăig an neue HA-Releases angepasst, erwartet aber bitte kein tĂ€gliches Feature-Feuerwerk.
Feedback gesucht (besonders Container-User!)
Ich freue mich ĂŒber jedes Feedback aus der Community! Ganz besonders spannend wĂ€re RĂŒckmeldung von allen, die HA als Docker/Container statt als Full OS betreiben, hier gibt es wahrscheinlich noch die eine oder andere Besonderheit bei den Systempfaden.
Testet es gerne und lasst mich wissen, wie es bei euch lÀuft!
HA Percyta
Features
Reports â macht aus dem Scan eine To-do-Liste: Jeder Befund kommt mit Beobachtung, möglicher Ursache, Auswirkung und Schritt-fĂŒr-Schritt-Anleitung sowie einem Button, der an die passende Stelle in Home Assistant springt. Ein Klick auf einen Befund öffnet die Detailansicht (Diagnose, betroffene Objekte, technische Daten, voriger/nĂ€chster Befund). Befunde mit gemeinsamer Ursache werden zusammengefasst (z. B. eine nicht laufende Integration statt dutzender einzelner nicht verfĂŒgbarer EntitĂ€ten) und nach Schwere sortiert. Abgedeckt:- Sicherheit & Datenschutz â ungenutzte Langzeit-Tokens, Integrationen mit hohem Risiko, Apps mit weitreichenden Rechten, gespeicherte Zugangsdaten (Hinweis), Backup fehlt/veraltet.
Automationen & Skripte (neu in 1.2.2) â beantwortet âWelche Automationen laufen nicht â und warum?â:
- Konfiguration ungĂŒltig â Home Assistant hat sie beim Laden abgelehnt (inkl. genauer Fehlermeldung, z. B. fehlendes Blueprint oder falsch geschriebener Auslöser); sie ist ânicht verfĂŒgbarâ und lĂ€uft nie.
- Fehler beim AusfĂŒhren â der letzte Lauf ist mit einem Fehler abgebrochen (aus den gespeicherten Ablaufverfolgungen: Meldung, fehlerhafter Schritt, Zeitpunkt; Link direkt zum Trace).
- AusfĂŒhrung ĂŒbersprungen â ausgelöst, wĂ€hrend sie noch lief (Modus
single/max erreicht), Auslöser gingen verloren. - Problematische Verweise â je Automation/Skript: EntitĂ€ten, die nicht existieren, deaktiviert, verwaist oder nicht verfĂŒgbar sind, gelöschte GerĂ€te und Bereiche, unbekannte Aktionen (z. B. gelöschtes Skript, deinstallierte Integration) sowie EntitĂ€ten in Templates (
states('âŠ'),is_state(âŠ),states.domain.objektâŠ) â jeweils mit Teil (Auslöser, Bedingung, Aktion) und genauer Fundstelle. Fehlende EntitĂ€ten verlinken auf den passenden Befund Defekte Referenz. AuĂerdem: eine Bedingung âAusgelöst durchâ (Trigger-ID) mit einer ID, die kein Auslöser der Automation hat â dieser Zweig lĂ€uft nie. - Ausgeschaltet â Automationen, die aus sind und deshalb nie laufen.
- Seit ĂŒber 90 Tagen nicht ausgelöst â jetzt mit dem Grund aus den Traces, wenn der Auslöser zwar feuerte, die Bedingungen ihn aber blockiert haben.
- Defekte Verweise â Automationen/Skripte, die auf nicht existierende EntitĂ€ten zeigen (mit genauer Fundstelle in der Konfiguration), Integrationen, die nicht laufen.
- Ungenutzt & verwaist â nicht verfĂŒgbare EntitĂ€ten je Integration, verwaiste EntitĂ€ten (noch registriert, nicht mehr bereitgestellt).
- Speicher & Wartung â Speicher fast voll, Datenbank-Hotspots, Datenleichen in der Datenbank (Verlauf/Statistik von EntitĂ€ten, die es nicht mehr gibt), verfĂŒgbare Updates.
Konfiguration (neu in 1.2.3) â Dashboards, deren Karten auf EntitĂ€ten oder Bereiche zeigen, die es nicht mehr gibt (mit Ansicht âș Karte), Dashboard-Ressourcen, die doppelt eingetragen sind (z. B. eine alte ?v=-Version einer Custom Card) oder deren lokale Datei fehlt, das Energie-Dashboard mit Sensoren, die es nicht mehr gibt, Bereiche, deren Temperatur-/Feuchte-Sensor fehlt, leere Bereiche und Etagen, ungenutzte Labels (Labels, die HA Percyta ignoriert, gelten als genutzt) und ungenutzte Blueprints. Leere Bereiche/Etagen und ungenutzte Labels/Blueprints lassen sich direkt am Befund löschen (
Löschen âŠ, wirkt wie âLöschenâ in HA, vorher erneut geprĂŒft, HA-Backup vorausgewĂ€hlt). Das Pflege-Center zeigt dazu die Kachel Konfiguration & Dashboards â sie zĂ€hlt nicht zum Pflegebedarf. Die Idee zu diesen PrĂŒfungen stammt aus dem Community-Projekt Spook; HA Percyta setzt sie eigenstĂ€ndig um (kein Code ĂŒbernommen).- Verwalten: als erlaubt markieren, zurĂŒckstellen (7/30/90 Tage), ausblenden oder wieder öffnen â fĂŒr einzelne Befunde oder eine ganze Auswahl, optional mit Notiz. Der Status wird nur in HA Percyta gespeichert; in Home Assistant wird nichts verĂ€ndert. Ein aufklappbarer Hinweis âWas bedeuten Offen, Erlaubt, ZurĂŒckgestellt und Ausgeblendet?â in der Box erklĂ€rt jeden Status: Offen = neu oder weiter bestehend; Erlaubt = geprĂŒft und bewusst akzeptiert, zĂ€hlt nicht mehr als offen, wird aber bei jedem Scan weiter geprĂŒft; ZurĂŒckgestellt = fĂŒr 7/30/90 Tage beiseitegelegt, danach wieder offen, falls das Problem noch besteht; Ausgeblendet = ausgeblendet, bis du ihn wieder öffnest. Ist ein Problem wirklich behoben, verlĂ€sst der Befund beim nĂ€chsten Scan jeden Status und steht unter Zuletzt behoben.
- Betroffene Objekte in den Befund-Details: Die ID ist anklickbar â EntitĂ€ten öffnen ihren Detail-Dialog in Home Assistant (Einstellungen, Verlauf), GerĂ€te und Bereiche ihre HA-Seite; ein Kopier-Button kopiert die ID. In Home Assistant öffnen und die ID-Links sind echte Links â Strg/Cmd-Klick öffnet sie in einem neuen Tab. Seit 1.2.4 öffnet ein Klick oder Rechtsklick auf ein Ziel in Home Assistant ein kleines Link-MenĂŒ: hier öffnen (verlĂ€sst das Panel), in neuem Tab öffnen, kopieren und passende weitere Ziele (z. B. EntitĂ€t öffnen als Dialog, GerĂ€teliste, Integration, Ablaufverfolgung, Logbuch).
- Zuletzt behoben (letzte 30 Tage) â jeder Eintrag ist anklickbar (neu in 1.2.2): Er zeigt, was das Problem war, die betroffenen Objekte wie sie damals waren inkl. Spalte âJetztâ mit dem aktuellen Zustand, die technischen Daten und einen Verlauf (erstmals beobachtet â welche Objekte im Lauf der Zeit hinzukamen oder behoben wurden â behoben) sowie die Dauer. Offene Befunde haben denselben Reiter Verlauf; seit 1.2.4 endet die Diagnose mit Direkt zur Lösung (Buttons zur Ablaufverfolgung, EntitĂ€t, GerĂ€t, Integration âŠ), die Liste Zuletzt behoben hat Seiten zu 10 und Verlauf leeren, und der Reiter Verlauf beginnt mit Erstmals beobachtet und Zuletzt beobachtet. Die Box Auf einen Blick eines offenen Befunds zeigt Zuletzt beobachtet: bei Automations-LĂ€ufen das letzte Auftreten, sonst den letzten Scan, der ihn noch gefunden hat.
Pflege-Center â die Wartungs-Ansicht deines Systems: ein Pflegebedarf in Prozent (0 % = alles in Ordnung) im VerhĂ€ltnis zur GröĂe deiner Installation mit AufschlĂŒsselung per âWarum?â, eine Kachel pro Thema (Datenleichen, verwaiste EntitĂ€ten und GerĂ€te, nicht verfĂŒgbare EntitĂ€ten, Integrationen mit Fehler, Automations-Probleme, Befunde, Tokens, Reparaturen, Log-Fehler, Updates, letztes HA-Backup und letzte Percyta-Sicherung mit GröĂe, Datenbank, KonfigurationsprĂŒfung) und direkte Aktionen. Siehe Pflege-Center. -
Wichtige Fehler â Fehler und kritische Meldungen aus dem HA-System-Log; jeder Eintrag ist anklickbar und zeigt die betroffene Integration, eine mögliche Ursache und LösungsvorschlĂ€ge. Siehe Wichtige Fehler mit Diagnose. -
Integrationen â alle Config-Entries mit Zustand, Quelle, Custom-Flag, IoT-Klasse, AbhĂ€ngigkeiten, EntitĂ€ten- und GerĂ€te-Anzahl. Ein Klick auf die EntitĂ€ten-/GerĂ€te-Zahl fĂŒhrt direkt zur passenden gefilterten Ansicht in Home Assistant.
API-Keys & Secrets â erkennt in den Integrationsdaten hinterlegte Keys/Tokens/ Passwörter (die Zugangsdaten, die Integrationen bei der Einrichtung speichern, inkl. verschachtelter OAuth-Tokens â nicht die
secrets.yaml). Abgesichert in 1.2.2:- Werte werden immer serverseitig maskiert (feste LĂ€nge, höchstens die letzten 2â4 Zeichen) â Klartext gelangt nie in Scan-Daten, Markdown-Report, Sensoren/Attribute, Recorder oder HTML-Export.
- Anzeigen / Kopieren holen einen einzelnen Wert auf Klick ĂŒber einen WebSocket-Befehl nur fĂŒr Admins; lesbar sind ausschlieĂlich als Secret erkannte Felder (keine beliebige Konfiguration). Max. 10 Abrufe je Minute und Benutzer; jeder Abruf wird protokolliert (wer, wann, welches Feld â nie der Wert) und ist in der Box unter âProtokoll: Abrufe von Secretsâ sowie im HA-Log sichtbar.
- Ein angezeigter Wert verschwindet nach 20 Sekunden, beim Anzeigen eines anderen Werts, beim Neuaufbau oder Verlassen des Panels und wenn der Browser-Tab in den Hintergrund geht. Kopieren legt den Wert in die Zwischenablage, ohne ihn anzuzeigen.
- Das Panel fĂŒgt Daten nie als HTML ein (keine
innerHTML-Sinks, nur Text) und Links aus den Scan-Daten werden nur geöffnet, wenn sie interne HA-Pfade oderhttp(s)sind âjavascript:u. Ă. werden ignoriert. Die Klartext-Anzeige lĂ€sst sich in den Optionen komplett abschalten.
Apps â ĂŒber die Supervisor-API: welche Apps haben
full_access,privileged, Host-Netzwerk, Docker-API, GPIO/USB, Supervisor-Rolle usw. â inkl. Laufzeit-Ressourcen (CPU/RAM je App). -
System-Zugriff-Analyse â braucht eine Integration/App GPS, Kamera, Netzwerk, Datenbank oder gar Root-/Systemrechte?
Speicher & System â Gesamtspeicher (belegt/frei), RAM- und Swap-Nutzung, CPU-Auslastung + Load Average, Systemspeicher nach Kategorie (System, Apps, Medien, Backups ⊠via Supervisor, inkl. Summe aller Custom Cards) sowie eine AufschlĂŒsselung der gröĂten Speicher-Verbraucher unter /config(Recorder-Datenbank, Backups, Custom Components, Medien, www âŠ) inkl. Speicherbedarf je Custom-Integration. -
Datenbank (Recorder) â welche EntitĂ€ten die Datenbank am stĂ€rksten fĂŒllen (Zeilen je EntitĂ€t und je Statistik, Top 30, Klick öffnet den Verlauf; Auswertung höchstens 1Ă pro Stunde).
Datenbank bearbeiten (neu in 1.2.2) â siehe Datenbank-Werkzeuge.
Datenleichen â EntitĂ€ts-IDs mit Verlauf/Statistik in der Datenbank, die es in Home Assistant nicht mehr gibt, mit Zeilenzahl; auswĂ€hlen und gesammelt löschen.
Custom Cards â alle Lovelace-Ressourcen (Custom-Card-URLs) inkl. SpeichergröĂe (ĂŒber den Dateipfad ermittelt; bei HACS-Karten die OrdnergröĂe).
Blueprints â alle registrierten Automation-/Script-Blueprints inkl. DateigröĂe.
Benutzer & Tokens â Owner/Admin, Gruppen, Long-Lived-Tokens inkl. letzter Nutzung.
Risikobewertung â automatische Einstufung
Low /
Medium /
High, inkl. ausklappbarer ErklĂ€r-Card (âWarum?â), die die aktuelle Verteilung datenbasiert begrĂŒndet. Die Einstufung lĂ€sst sich pro Integration manuell ĂŒberschreiben (Auswahl âAnpassenâ in der Integrationen-Tabelle, z. B. wenn ein Wetterdienst nur wegen einer Kamera-EntitĂ€t fĂ€lschlich als High gilt). Die Ănderung ist sofort sichtbar (Tabelle und ZĂ€hler); davon abhĂ€ngige Befunde folgen mit einem Scan im Hintergrund. -
Sensoren & Button â Kennzahlen als Sensoren (inkl. CPU-, RAM- und Speicher-Auslastung), manueller Scan per Button.
Report-Panel â Boxen als kompakte Liste in Gruppen, umschaltbar zwischen voller Bildschirmbreite und schmaler Ansicht, sortierbare Tabellen, globale Suche ĂŒber alle Tabellen (inkl. der Box Reports; die Reports-Box im Pflege-Center bleibt davon unberĂŒhrt) sowie Umschalter fĂŒr Einzel-/Akkordeon-Modus und âAlle ein-/ausklappenâ. OberflĂ€che mehrsprachig (DE/EN) â folgt automatisch der HA-Sprache.
Neu seit letztem Scan â neue Integrationen/Apps/Custom-Cards/Blueprints/Benutzer werden markiert (Badge/âNEUâ). Sensor âNeue Fundeâ und Event
ha_percyta_new_findingsermöglichen Automationen. -
Auto-Scan â optional in konfigurierbarem Intervall.
Markdown-Report â optionaler Datei-Export je Scan.
Installation
HACS (empfohlen)
Oder https://github.com/jayjojayson/HA_Percyta in HACS manuell als benutzerdefiniertes Repository (Kategorie Integration) hinzufĂŒgen, HA Percyta installieren und Home Assistant neu starten.
Manuell
- Ordner
custom_components/ha_percytanach/config/custom_components/kopieren:
cp -r custom_components/ha_percyta /config/custom_components/
- Home Assistant neu starten.
- Einstellungen â GerĂ€te & Dienste â + Integration hinzufĂŒgen â HA Percyta.
- Optionen wÀhlen (alle mit sinnvollen Vorgaben) und speichern.
Hinweis: HA Percyta benötigt keine zusĂ€tzlichen Python-Pakete. FĂŒr exakte CPU-/RAM- Werte wird
psutilgenutzt, falls es bereits im HA-System vorhanden ist â andernfalls greift ein integrierter Fallback (/proc,shutil).
Mehr Infos erhaltet ihr wie immer bei mir im github. Schaut gerne vorbei. Wenn euch die Integration gefĂ€llt, freue ich mich ĂŒber einen Stern im github. Danke. ![]()
