Ha steigt ständig aus
hallo comunity ,
ich habe das Problem dass seit einigen Wochen immer wieder ha ausfällt, der link sagt healt ok, run ok…wenn ich per console dann einen reboot mache kommt ha wieder läuft kurz und ist dann wieder weg oder läuft auch ma ein paar tage so zuletzt nach einem backup dann fast 2 wochen heute wieder ohne zutun das gleiche. Hat Jemand ne idee oder tipp bin kein linux profi ….läuft auf einem lenovo thin client.konnte auch noch einen log ziehen vorhin kann da aber leider nicht viel sehen
Logs wäre gut, den so kann man gar nichts dazu sagen!
ich schau mal ob ich das hier hin bring….
das linux läuft ja noch ev kann man ha nochmal drauf installieren ?
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: starting
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully started
s6-rc: info: service fix-attrs: starting
s6-rc: info: service fix-attrs successfully started
s6-rc: info: service legacy-cont-init: starting
s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully started
s6-rc: info: service legacy-services: starting
services-up: info: copying legacy longrun home-assistant (no readiness notification)
s6-rc: info: service legacy-services successfully started
2026-04-17 16:54:50.851 WARNING (SyncWorker_0) \[homeassistant.loader\] We found a custom integration e3dc_rscp which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2026-04-17 16:54:50.853 WARNING (SyncWorker_0) \[homeassistant.loader\] We found a custom integration kia_uvo which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2026-04-17 16:54:50.854 WARNING (SyncWorker_0) \[homeassistant.loader\] We found a custom integration dreame_mower which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2026-04-17 16:54:50.855 WARNING (SyncWorker_0) \[homeassistant.loader\] We found a custom integration aqua_temp which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2026-04-17 16:54:50.857 WARNING (SyncWorker_0) \[homeassistant.loader\] We found a custom integration homematicip_local which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2026-04-17 16:54:50.858 WARNING (SyncWorker_0) \[homeassistant.loader\] We found a custom integration waste_collection_schedule which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2026-04-17 16:54:50.859 WARNING (SyncWorker_0) \[homeassistant.loader\] We found a custom integration webrtc which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2026-04-17 16:54:50.861 WARNING (SyncWorker_0) \[homeassistant.loader\] We found a custom integration hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2026-04-17 16:54:50.862 WARNING (SyncWorker_0) \[homeassistant.loader\] We found a custom integration awtrix which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2026-04-17 16:54:50.863 WARNING (SyncWorker_0) \[homeassistant.loader\] We found a custom integration switchbotremote which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2026-04-17 16:54:51.759 WARNING (Recorder) \[homeassistant.components.recorder.util\] The system could not validate that the sqlite3 database at //config/home-assistant_v2.db was shutdown cleanly
2026-04-17 16:54:51.820 WARNING (Recorder) \[homeassistant.components.recorder.util\] Ended unfinished session (id=172 from 2026-04-17 14:50:19.698565)
2026-04-17 16:55:02.670 WARNING (MainThread) \[custom_components.e3dc_rscp.battery_manager\] Failed to load battery data, not updating sensors: Communication Failure: Failed to send data
2026-04-17 16:55:02.868 WARNING (MainThread) \[custom_components.e3dc_rscp.battery_manager\] Failed to load battery configuration, skipping battery devices: Communication Failure: Failed to send data
2026-04-17 16:55:09.705 WARNING (MainThread) \[homeassistant.components.mqtt.sensor\] Invalid state message ‚unknown‘ from ‚switchbot/B0E9FE8ACDB4/status‘
2026-04-17 16:55:09.706 WARNING (MainThread) \[homeassistant.components.mqtt.sensor\] Invalid state message ‚unknown‘ from ‚switchbot/B0E9FE8ACDB4/status‘
2026-04-17 16:55:09.708 WARNING (MainThread) \[homeassistant.components.mqtt.sensor\] Invalid state message ‚unknown‘ from ‚switchbot/B0E9FE642ADE/status‘
2026-04-17 16:55:09.709 WARNING (MainThread) \[homeassistant.components.mqtt.sensor\] Invalid state message ‚unknown‘ from ‚switchbot/B0E9FE642ADE/status‘
2026-04-17 16:55:10.774 WARNING (MainThread) \[aioesphomeapi.reconnect_logic\] Can’t connect to ESPHome API for esphome-web-7cc1f1 @ 192.168.178.113: Error connecting to \[AddrInfo(family=<AddressFamily.AF_INET: 2>, type=<SocketKind.SOCK_STREAM: 1>, proto=6, sockaddr=IPv4Sockaddr(address=‚192.168.178.113‘, port=6053))\]: \[Errno 113\] Connect call failed (‚192.168.178.113‘, 6053) (SocketAPIError)
2026-04-17 16:55:17.377 WARNING (MainThread) \[custom_components.e3dc_rscp.battery_manager\] Failed to load battery data, not updating sensors: Communication Failure: Failed to send data
2026-04-17 16:55:27.777 WARNING (MainThread) \[custom_components.e3dc_rscp.battery_manager\] Failed to load battery data, not updating sensors: Communication Failure: Failed to send data
2026-04-17 16:55:30.494 WARNING (MainThread) \[homeassistant.components.homeassistant.triggers.numeric_state\] Error initializing ‚Neue Automation‘ trigger: In ‚numeric_state‘ condition: entity sensor.e3dc_grid_power state ‚sensor.e3dc_grid_power‘ cannot be processed as a number
2026-04-17 16:55:31.515 ERROR (stream_worker) \[homeassistant.components.stream.stream.camera.general_mediaprofile_channel1_mainstream_2\] Error from stream worker: Error opening stream (Protocol not supported, rtsp://**:**@192.168.178.142:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true&proto=Onvif)
2026-04-17 16:55:35.785 WARNING (MainThread) \[homeassistant.components.mqtt.sensor\] Invalid state message ‚unknown‘ from ‚switchbot/B0E9FE642ADE/status‘
2026-04-17 16:55:35.786 WARNING (MainThread) \[homeassistant.components.mqtt.sensor\] Invalid state message ‚unknown‘ from ‚switchbot/B0E9FE642ADE/status‘
2026-04-17 16:55:35.976 WARNING (MainThread) \[homeassistant.components.mqtt.sensor\] Invalid state message ‚unknown‘ from ‚switchbot/B0E9FE8ACDB4/status‘
2026-04-17 16:55:35.978 WARNING (MainThread) \[homeassistant.components.mqtt.sensor\] Invalid state message ‚unknown‘ from ‚switchbot/B0E9FE8ACDB4/status‘
2026-04-17 16:55:37.389 WARNING (MainThread) \[custom_components.e3dc_rscp.battery_manager\] Failed to load battery data, not updating sensors: Communication Failure: Failed to send data
2026-04-17 16:55:42.210 ERROR (stream_worker) \[homeassistant.components.stream.stream.camera.general_mediaprofile_channel1_mainstream_2\] Error from stream worker: Error opening stream (Protocol not supported, rtsp://**:**@192.168.178.142:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true&proto=Onvif)
2026-04-17 16:55:42.740 WARNING (MainThread) \[homeassistant.components.homeassistant.triggers.numeric_state\] Error in ‚Neue Automation‘ trigger: In ‚numeric_state‘ condition: entity sensor.e3dc_grid_power state ‚sensor.e3dc_grid_power‘ cannot be processed as a number
EDIT by Jay: Code oder Servicemeldungen bitte immer über die Codefunktion „</>“ im Editor einfügen.
Schau mal bitte, ob die Datenbank okay ist.
Die Warnung zeigt auf deine Datenbank.
Prüf mal ob deine e3/DC richtig eingebunden ist.
ESPHome, ein Gerät mit der IP 192.168.178.113 hat probleme.
Da steht doch einiges drin. Prüf das mal.
