Hausrenovierung - Unterputz Geräte + Oberputz Schalter - mit/ohne SH
Moin zusammen,
ich ziehe bald in eine Wohnung aus den 70igern. Ich habe bei der Renovierung etwas Entscheidungsspielraum, weshalb ich vor habe die aktuell eine Deckenleuchte gegen insgesamt 3 neue Lichtquellen zu tauschen.
  1. eine LED-Voute, die am Rand der abgehängten Decke entlang laufen soll (dimmbar)
  2. eine dimmbare runterhängende Deckenleuchte
  3. eine Deckenlampe, die nur an und aus gemacht werden soll
Ich weiß leider nicht, ob der aktuelle Anschluss an der Decke auch einen N-Leiter hat, aber ich habe geplant diesen Anschluss zu verwenden und restliche Verkabelung über diese Leitung zu machen, da es nur die eine gibt und ich keine Wände aufstemmen will.
Das heißt ich muss dafür sorgen, dass diese Leitung immer Strom führt.
Des Weiteren gibt es einige Besonderheiten, die es zu berücksichtigen gilt.
Die ganze Installation soll auch ohne Smarthome funktionieren, aber trotzdem auch die Option bieten Smarthome zu ergänzen.
Hintergrund dafür ist, dass ich zwar Smarthome einsetzen will, aber die potenziellen Nachmieter irgendwann vielleicht nicht. Außerdem muss es ausfallsicher sein, da alles zwischen abgehängter Decke und Betondecke platziert werden soll.
Hatte jemand mal ähnliche Anforderungen und hat da eventuell ein paar Vorschläge, wie das umgesetzt werden kann?
Welche Geräte eignen sich?
Ist das überhaupt möglich?
Dass das am Ende ein Elektriker abnehmen muss ist mir bewusst, bzw auch gewollt, da ich Verantwortung abgeben möchte :smiley:
Über Antworten, Ideen, etc. würde ich mich sehr freuen :slight_smile:
Willkommen hier bei uns!
Wenn du sowieso einen Elektriker nachher das ansehen lassen möchtest, dann soll der das gleich machen wenn du die fachliche Voraussetzung nicht hast.
Nun ja, ich versuche die Kosten gering zu halten und möchte das daher selbst machen.
Ich weiß nur nicht, ob es passende Geräte dafür gibt.
Gerade die Anforderungen, dass es sowohl ohne Smarthome funktionieren muss, also auch mit, ist für mich wichtig.
Da sparst du am falschen Platz den Strom kann schneller töten als du denkst! Wenn du keine Ahnung davon hast lass lieber die Finger davon und lass es dem Eli machen. Wenn es schief geht kann es sein, dass du mehr Schaden hast als erspart.
Wenn aktuell eine Lampe angeschlossen ist und diese auch Leuchtet dann ist ein N-Leiter vorhanden und 1 Aussenleiter auch also das Stromführende Kabel vorhanden.
Du meinst ob eventuell der PE-Leiter fehlt (Schutzleiter) und Ja wenn die Installation so Alt ist wie deine Immobilie dann wird er fehlen, also die Klassische Nullung!
Aber wenn ich es so raus höre dann muss ich dringend davon abraten an der Elektrik selbst zu Arbeiten hier möchte ich mafe68 Recht geben, das ist Brand :fire: gefährlich!!!
Ich könnte dir Raten, rede mit dem Elektriker was du in Eigenleistung für ihn Durchführen kannst und dann bist du gegenüber der Wohngebäude Versicherung auf der Abgesicherten Seite und bleibst im worst case am Leben.
Ansonsten kann ich dir Shelly Geräte Empfehlen, du kannst sie Parallel zum Schalter installieren und verlierst die Klassische Installation nicht.
P.s. Herzlich Willkommen hier bei uns RarcoMeus
Willkommen bei uns.
Es gibt doch Unterputzschalter und auch Dimmer die mit Zigbee laufen.
Sowas nutze ich hier auch, 1-3 Kanal, wird per Lichtschalter geschalten und
unter HA mit Zigbee.
Ich wohne hier in einem Haus Baujahr 1903,
da gibt es teilweise nur 2 Leitungen aber Phase und Null-Leiter sind immer
dabei sonst fließt der Strom ja nicht.
Der Schutzleiter ist bei uns Luxus… :frowning:
Homematic IP wäre auch denkbar (HmIP-BSM oder -BS2), aber das nur am Rande:
Bei 70er-Jahre-Verkabelung ist generell Vorsicht geboten. Was ich in meinem Haus (1972) schon gesehen habe lässt nur einen Schluss zu: Strom war damals noch nicht so gefährlich :slight_smile:
Also singe ich mit @mafe68 im Chor: Wenn Du nicht EXAKT weißt was Du tust, lass lieber die Finger davon.
Abgesehen davon kenne ich keinen Elektriker dem es auch nur im TRAUM einfallen würde, eine Installation abzunehmen die er nicht selbst gemacht hat.
Bestenfalls nimmt er sich dafür so viel Zeit, dass die Idee von der Kostenersparnis gewaltig nach hinten losgeht.
Wie @tinob schon sagte: finanziell fährst Du am Besten wenn Du Dich mit dem Elektriker über Eigenleistung einigen kannst.
Es wird dir hier auch keiner eine Anleitung dazu geben wie du das machen musst, auch wenn User hier sind die vom Fach sind und auch wissen was sie tun. Nochmals hole dir einen Elektriker besprich mit ihm wie und was du haben möchtest und lass ihm das machen.
Was auch noch dazu kommt, wenn du das jetzt selber machst und es gibt dann mal einen Kurzschluss oder einen Brand, dann zahlt die Versicherung nichts und wenn mehr Menschen in dem Haus wohnen und vllt verletzt werden, dann waren die Kosten für den Elektriker die kleinsten Kosten.
