Hallo Leute
bei mir läuft HOAS unter Proxmox auf einem NUC
bisher habe ich meine Backup täglich ganz normal unter HOAS gesichert und so 2-3 mal die Woche auf meinem PC heruntergeladen.
Heute habe ich eine größere Automation geschrieben (Weihnachtsbeleuchtung)
und ein Backup erstellt.
Anschließend wollte ich es mir mit Firefox auf den PC herunter laden.
der Download wurde nicht ausgeführt!! Bedienung war korrekt, habe ich ja schon öfters gemacht.
Das gleiche zeigt sich auch unter Chrome, Microsoft Edge und Opera.
Hat jemand von euch auch den Fehler und es ist ein Fehler vom Update?
HOAS wurde auch schon neu gestartet. ging danach trotzdem nicht.
Wer kann mir da helfen?
Gibt es auch eine Möglichkeit das Backup gleich im Vorfeld irgend wie so unter Proxmox zu speichern, das man ran kommt, falls HOAS mal nicht läuft. um es neu aufzusetzen. Bin leider kein Proxmox Insider, da fehlt mir noch viel Wissen.
Schon mal das System neu gestartet und dann nochmal versucht?
Wenn du Proxmox laufen hast kannst du in Proxmox die VM direkt sicher, aber am besten ist es wenn man auf einer andern Hardware einen Proxmox Backup Server laufen hat und dort sichert!
Moin,
geht momentan nicht klick aufs Backup so das du auf die Seite kommst wo du es wiederherstellen kannst, dort kannst du es über die 3 Punkte herunterladen.
Vielen Dank für deine Info von Github.
Encryption ist bei mir nicht aktiv.
Also liegt es am Update!!!
Da bleibt nur abwarten😩
In der Hoffnung, das der Fehler bald gefunden u behoben wird.
Wie der Download über die 3 Punkte funktioniert, ist mir bekannt, habe ich schon X-mal gemacht.
VG Klaus
