ich habe ein Problem mit meinem AM2302-Sensor, der an einem ESP8266 (Sonoff SV) läuft. Der Sensor liefert alle paar Stunden keine Daten mehr, und ich kann den Grund dafür nicht finden.
Ich habe folgende Maßnahmen bereits versucht:
- Debugging aktiviert (
logger.level: DEBUG), aber es gibt keine Fehlermeldungen, die auf das Problem hinweisen. - Unterschiedliche
update_interval-Einstellungen getestet, das Problem bleibt bestehen.
Hat jemand Erfahrung mit ähnlichen Problemen? Könnte es am ESPHome-Code liegen oder am Sensor selbst? ( Hatte ich jedoch schon getauscht )
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Vielen Dank im Voraus!
Viele Grüße
Bernd
esphome:
friendly_name: Regensensor
esp8266:
board: sonoff_sv
# Enable logging
logger:
level: DEBUG # Aktiviert Debugging, um Ausfälle zu überwachen
# !! INFO !! Für den regulären Betrieb den Level später auf INFO zurücksetzen
# Enable Home Assistant API
api:
encryption:
key: ""
ota:
- platform: esphome
password: ""
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
manual_ip:
static_ip: 192.
gateway: 192.
subnet: 255.255.255.0
ap:
ssid: "Regensensor Fallback Hotspot"
password: ""
captive_portal:
# Sonoff SV Relay
sensor:
- platform: dht
model: AM2302 #AUTO_DETECT #
pin: GPIO14
temperature:
name: "Outside Temperature"
humidity:
name: "Outside Humidity"
update_interval: 60s
- platform: wifi_signal
name: "WiFi Signal Sensor"
binary_sensor:
- platform: gpio
pin:
number: GPIO0
mode:
input: true
pullup: true
inverted: true
name: "Sonoff SV Button"
on_press:
- switch.toggle: relay
# Regensensor
# binary_sensor:
- platform: gpio
pin:
number: GPIO4
mode:
input: true
pullup: true
inverted: true
icon: "mdi:weather-rainy"
# on_press:
# Sonoff SV Relay
switch:
- platform: gpio
name: "Regensensor 12V DC"
pin: GPIO12
status_led:
pin:
number: GPIO13
inverted: yes
