https://github.com/BenAhrdt/home-assistant-climate-planner
Climate Planner ist eine lokale Home-Assistant-Integration zum Erstellen und Verwalten von zeitgesteuerten Heizplänen für beliebig viele climate-Entitäten. Im Kern verbindet sie zentral verwaltete Heizmodi mit individuellen Wochenplänen und setzt die passende Zieltemperatur per climate.set_temperature
Der Planer ist eigentlich für die Nutzung von LoRaWAN Thermostaten wie das MClimate Vicki entwickelt worden und ergänzt dort die Premium Funktionen (Blueprints), kann aber auch mit jedem anderen in HA eingerichtetem Thermostat (climate Entität) genutzt werden.
In der Detail Ansicht wird der (aktuell aktive) Wochenplan grafisch dargestellt und lässt sich dort auch durch Schieben der Zeiten editieren. Der rote Strich zeigt aktueller Wochentag und aktuelle Zeit.
Die einzelnen Modes lassen sich priorisieren. So lässt sich z.B. ein Absenken der Soll Temperatur bei Abwesenheit erzwingen und die gesetzten Modes werden bei Anwesenheit wieder aktiv.
Ein (sofortiges) Absenken der Soll Temperatur beim Öffnen eines Fensters ist ebenfalls möglich, wenn der entsprechende Fenster Sensor das passende Label hat und sich im gleichen Bereich wie das Thermostat befindet.
Eine, je nach Bundesland gültige, Feiertags-Regelung ist integriert, es lassen sich aber zyklische (Geburtstag, Hochzeitstag usw.), oder einmalige Zeiten eintragen mit abweichenden Soll Temperaturen.
Beispiel: Im Urlaub bleibt die Temperatur (weil Abwesend) gesenkt, aber ich beginne bereits 2 Tage vor dem Ende des Urlaubs mit der Erwärmung der Räume.
Ein manuelles Ändern der Solltemperatur ist natürlich (bis zum Start eines neuen Modus) jederzeit möglich (hier über Alexa: Alexa, Büro 20 Komma 7 Grad)
Der Planer ist als eigenständiges Gerät vorhanden, so dass alles auch über Automationen o.ä. gesteuert und verwaltet werden kann:
