Ohne jetzt jede einzelne Antwort gelesen zu haben;…wenn sowas nur sporadisch und unreproduzierbar auftritt, solltest du überprüfen, ob du evtl. die IP mehrfach vergeben hast.
Recht aussagekräftig ist es auch einen Ping auf dein Gerät länger laufen zu lassen, und zu schauen, ob es da zu ausfällen kommt. (ruhig mal ne halbe Stunde oder länger laufen lassen)
Das wäre ein weiteres Indiz für einen Adresskonflikt.
Auch fehlerhaft gesetzte Netzmasken können zu solchen Konflikten führen - klingt komisch, ist aber so.
Grundsätzlicher Rat:
Erstmal die Netzwerk-Konnektivität prüfen, und vor Allem: DHCP nutzen!
Feste IPs definiert man im DHCP-Server.
Das manuelle Einstellen am Endgerät ist IMMER Fehler-anfällig.
Die ganzen manuellen Konfigurationen sehen zwar für einen Laien „super-nerdig“ aus, sind aber in Wirklichkeit einfach das Gegenteil von „professionell“
Viel Erfolg!
p.s. mit ner vernünftigen Marken-SD-Card kann das auch auf nem Raspi jahrelang stabil laufen.
Die SD verantwortlich zu machen ist zwar einfach, aber meist wenig zielführend.
