Home Assistant Wand Panel
Hallo Leute,
ich würde euch gern noch auf ein Video verweisen, das ich letzten Sonntag released habe. Ich zeige euch, wie ihr ein Wandpanel für Home Assistant mit einem Amazon Fire HD 10 Plus Tablet einrichtet, konfiguriert und optimal in euer Smarthome integriert. Ein fest installiertes Smart Home Panel ermöglicht eine komfortable Steuerung aller Home Assistant Automationen, Sensoren und Geräte. Das Besondere an meiner Lösung: Dank Wireless Charging kann das Tablet jederzeit von der Wand genommen und flexibel genutzt werden, beispielsweise auf dem Sofa oder am Esstisch.
Ich erkläre euch Schritt für Schritt:
  • Die Einrichtung des Fire HD 10 Plus für Home Assistant, inklusive Installation des Fully Kiosk Browsers für den Dauerbetrieb.
  • Die Wandmontage mit kabelloser Ladefunktion, welche Halterungen und Ladepads sinnvoll sind und wie ihr eine zuverlässige Stromversorgung sicherstellt.
  • Die Gestaltung des Home Assistant Dashboards, um wichtige Statusanzeigen, Automationen und Steuerungen übersichtlich darzustellen.
Mit dieser Lösung habt ihr eine leistungsstarke und elegante Zentrale für euer Smart Home, die sich nahtlos in euer bestehendes Home Assistant System einfügt. Ihr erfahrt, welche Einstellungen sinnvoll sind, welche Hardware am besten funktioniert und wie ihr euer HASS Dashboard an eure Bedürfnisse anpasst.
Dieses Video richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an fortgeschrittene Nutzer, die ihr Smart Home System weiter optimieren möchten.
Hier ist der Link zum Video: https://youtu.be/XlbdTCTarQ0
Und wie immer gibt’s hier noch ein wenig mehr on top: Hier ist der Quellcode für die gezeigen Automatisierungen:
Automatisierung zum Einschalten des Tablets beim Öffnen der Wohnzimmertür:
alias: Fire Tablet Wohnzimmertür
description: ""
  - type: opened
    device_id: edcd6179f3519aefd44ccee73bcfce6a
    entity_id: 0be6dab2295f975ef43fdc726f26e74f
    domain: binary_sensor
    trigger: device
  - type: not_opened
    trigger: device
conditions: []
  - type: turn_on
    device_id: f4a959890bc445e4ef9ee57e1c48596e
    entity_id: 17cb507668c78d362d9c283c04c051de
    domain: switch
Automatisierung zum Laden des Tablets:
alias: Fire Tablet laden
description: ""
  - type: battery_level
    entity_id: f80d2e915fb9047e26f4692e59143faa
    domain: sensor
    trigger: device
    above: 90
    domain: sensor
    trigger: device
    below: 20
conditions: []
  - if:
      - condition: trigger
        id:
          - Unter 20
    then:
      - type: turn_on
        device_id: b1b694e2d8908dd92d07e4958ce092ce
        entity_id: 5e8f197d62006e6f47f1ab5751421d60
        domain: switch
  - if:
        id:
          - Über 90
    then:
      - type: turn_off
        domain: switch
Und hier, falls ihr sie nutzen wollt, die Automatisierung für den Zeitplaner der Bewegungserkennung. Wie im Video gezeigt, braucht die relativ viel Strom - deshalb nutze ich sie in zwischen nicht mehr.
alias: Fire Tablet Bewegungserkennung
description: ""
  - trigger: time
    at: "17:30:00"
  - trigger: time
    at: "23:00:00"
conditions: []
  - if:
        id:
          - ein
    then:
      - type: turn_on
        entity_id: 7dd9c001f5cc36306e31ab5660116c37
        domain: switch
  - if:
        id:
          - aus
    then:
      - type: turn_off
        domain: switch
Sehr viele Anfragen habe ich auch schon bekommen zu meinen Dashboards, die man im Video auch sehen kann. Allerdings habe ich mich dagegen entschieden, diese zur Verfügung zu stellen. Wie ja viele von euch erkannt haben, habe ich mich beim Stil an der Solar Edge-Wechselrichter-Darstellung orientiert. Ich habe Sorge, mit meinem Dashboard gegen das Urheberrecht von Solar Edge zu verstoßen, wenn ich nun nachgebaute Grafiken in deren Stil in Umlauf bringe. Allerdings habe ich überlegt, in einem separaten Video auf den grundsätzlichen Ansatz hinter den Dashboards einzugehen. Also gerne Abo dalassen, Video folgt.
