Homematic Aktor "nicht erreichbar" trotzdem schalten
leider kommt es manchmal vor das Funksteckdosen oder Relais von Homematic nicht erreichbar sind.
in der PockeControl App auf iOS kann ich trotz nicht erreichbar den Schaltvorgang auslösen, dadurch findet sich der Aktor dann wieder und er wird in HA wieder als Verfügbar angezeigt
Kann ich denn in HA erzwingen dass der Schaltbefehl trotz nicht erreichbar im Dashboard ausgeführt wird?
Da er im Dashboard als nicht verfügbar angezeigt wird kann ich den Aktor ja leider nicht schalten, es wird dann nicht verfügbar angezeigt (pop-up)
Ein paar mehr Infos wären nicht schlecht.
Läuft Homematic auf einer eigenen Hardware (AP, CCU, RaspberryMatic) oder als Addon in HA. Wie ist die Verbindung zwischen den beiden?
Sorry:
Ich nutze ein RaspberryMatic (auf dem Raspi) und auf HA ist ja Homematic(IP) Local for OpenCCU als Integration
Es gibt einen
Open your Home Assistant instance and show the blueprint import dialog with a specific blueprint pre-filled.
vom Entwickler von homematic_ip.local der das Gerät reaktiviert.
Super! Danke das probiere ich mal
Ich wusste nicht das es einen Blueprint gibt. Ich hatte selbes Problem mit den Rolläden. Habe mir eine eigene Automation geschrieben. :smiling_face:
