Am einfachsten legst du in deiner configuration.yaml oder in einer separaten Template-Datei folgenden Eintrag an (sofern du schon den Abschnitt template: verwendest):
Wichtig:
Prüfe in den Developer Tools (Zahnrad-Symbol in der HA-Oberfläche → Entwicklungstools → Zustände), ob dein Binary Sensor wirklich on/off oder Normal/Niedrig als State hat.
Bei Homematic IP Geräten ist mit dem letzten Update von Homematic IP (lokal) die Entität Batteriespannungspegel dazu gekommen. Die gibt den Wert in % aus.
Die Entität muß noch aktiviert werden.
Vielleicht noch als Ergänzung. Ich habe mir für die Batterien, die niedrig anzeigen eine Automatisierung gebaut. Die prüft ob eine Entität mit dem Namen battery/Batterie den Wert „on“ für Batterie „niedrig“ hat und gibt es dann in einer notification aus. So brauche ich jedenfalls nicht extra die Entitäten der einzelnen Batteriegeräte hinterlegen. Da ich auch den Blueprint Low Battery Notification nutze, habe ich mir das optisch dahingehend angepasst und die Prüfung erfolgt wöchentlich am Sonntag um 16.00 uhr.
alias: Low Battery Homematic
description: Benachrichtigung, wenn eine Batterie auf Low/Niedrig geht.
- at: "16:00:00"
trigger: time
conditions:
- condition: time
weekday:
- sun
- variables:
result: >-
{% set result = namespace(sensors=[]) %} {% for state in
states.binary_sensor
| selectattr('attributes.device_class', '==', 'battery')
| selectattr('state', '==', 'on') %}
{% if not state.entity_id in exclude.entity_id %}
{% set result.sensors = result.sensors + [state.name] %}
{% endif %}
{% endfor %} {{ result.sensors | join(', ') }}
- data:
title: 🪫 Low Battery Homematic
message: |-
{% if result | length > 0 %}
Folgende Batterien sind leer: {{ result }}
{% else %}
Alle Batterien sind in Ordnung. 🙂
{% endif %}
action: notify.persistent_notification
variables:
exclude:
entity_id: []
Genau den Pi nehmen dann das Funk modul dazu und dann RM drauf…Und dann am AP alles anlernen Stück für Stück und neu an der RM anlernen und testen… Würde immer nur soviel machen wie du am Tag schaffst zum laufen zu bringen nicht das abends die Frau sauer ist…
Für die Programmierung usw. Fragen und es wird geholfen…
Schon mal ein Tipp soviel wie möglich als direkt Verknüpfung machen da diese auch ohne zentrale laufen…
