jetzt kommst ja du ja auch hier mit dieser Frage um die Ecke…
Also noch mal alles was gehen muss in OpenCCU machen soviel es geht mit DV und als Ergänzung die virtuelle Kanäle nutzen…
Grad mit dem HMIP SrH und den virtuellen Kanälen geht der aussperrschutz zu als DV und dann alle sicherheitsssachen die rein mit HMIP sind auf der OpenCCU Regenschutz Windschutz…
Den Sonnen und de. Blendschutz habe ich dagegen auf HA laufen da ich da auch PV mit einbeziehen tut.
Auch Licht lauft in der Grundversion rein über OpenCCU und nur die Spielereien in HA.
Glaube mir nichts ist schlimmer für den WAF als ein nicht gehendes Smarthome…
Teils teils der aussperrschutz läuft trotzdem da der srh direkt spricht mit dem Aktor… und Je nach dem wie du es mit den Rollos möchtest können dir auch per Wochenprogramm fahren und das geht auch ohne OpenCCU
Also die Rolladensteuerung würdest du ins Wochenprogramm schreiben zumindest das morgens hoch und abends runter?
Wie verhält sich denn das Wochenprogramm eigentlich?
Wenn es zb beim sonnenuntergang die tür offen ist und der Fenstergriff verhindert das runterfahren und man macht die tür zu wird das herunterfahren dann nachgeholt?
Oder bei ähnlichen Geschichten wo zb der rollo verändert oder verhindert sird zu fahren hölt das Wochenprogramm das wieder nach oder fällt es dann aus wenn es um den zeitpunkt verhindert war zu fahren?
Also bei mir ist das so gelöst das wenn ich Abend draußen bin das Rollo auf ist und ich reingehe dann fährt das Rollo automatisch zu und auch anders rum wenn ich abends raus will dann fährt das Rollo alleine auf…
Ich glaube du muss dich erstmal mit dem abc der Aktorkanäle beschäftigen… gibts ne gute PDF im Netz dazu…
