Ich suche die “Smart Charging “ Blueprints
Willkommen bei und hier im Forum!
Zu deinem Vorhaben, wäre es nicht schlecht wenn du mehr Infos dazu gibst, was hast du genau vor mit was willst du laden u.s.w. Sonst wirst du nicht viel Infos dazu bekommen.
Herzlich Willkommen Lotha1
Ein bisschen mehr Infos wie mafe schon geschrieben hat wäre sinnvoll und wir helfen dir gerne.
Ich habe eine Kostal PV Anlage und möchte einen weiteren externen Speicher, den Samudo Nex e6000 integrieren Der Samudo Speicher verfügt über eine sog.offene API daher kann er in Home Assistant eingebunden werden.Da ich auch noch eine Wallbox habe ,soll diese in Schritt 3 eingebunden werden.dafür werden sog.Logikautomationen benötigt,diese müssen programmiert werden, und zwar in einem sog YAML-Code,dafür gibt es fertige “Smart Charging “ BLueprintsich bekam den Hinweis im Home Assistant Forum nach PV Excess Control oder Dynamic EC Charging zu suchen
Und hast du schon danach gesucht und was gefunden?
Das Projekt wurde vom ursprünglichen Pyscript-Blueprint/Python-Modul zu einer vollständigen HACS-Integration weiterentwickelt. Der alte Blueprint wird nicht mehr aktiv als Hauptversion weitergeführt.
Öffne HACS in Home Assistant.
Klicke auf das Drei-Punkte-Menü oben rechts und wähle Benutzerdefinierte Repositorys (Custom Repositories).
Füge die URL
https://github.com/InventoCasa/PV-Excess-Controlals Integration hinzu. -
Suche nach PV Excess Control, lade es herunter und starte Home Assistant neu.
Gehe auf Einstellungen → Geräte & Dienste → Integration hinzufügen und wähle PV Excess Control aus.
