Ist es möglich, im Diagramm oben, statt 3,4 oder 0,6 die exakte Zeit anzuzeigen? Also bei 0,6 soll 0h 39min stehen.
Ist das machbar?
Ist das machbar?
Ja mit einer Umrechnung wird das sicherlich funktionieren. Teile mal dazu bitte deinen Code der Card? Ich denke es ist eine apex-chart-card? Da kann man mit dem Formatter so eine Umrechnung machen.
https://github.com/RomRider/apexcharts-card?tab=readme-ov-file#apex-charts-options-example
formatter: |
EVAL: (val) => {
const h = Math.floor(val);
const m = Math.round((val - h) * 60);
return `${h}h ${m}min`;
Die Nachkommastelle muss dann in Minuten umgerechnet und die Stunden zuvor davon abgezogen werden. Dann sollte der korrekte Wert herauskommen.
type: custom:apexcharts-card
apex_config:
chart:
height: 140%
dataLabels:
background:
enabled: false
style:
colors:
- var(--primary-text-color)
graph_span: 1w
span:
end: day
header:
show: true
title: Betriebszeit von Noèls PC
experimental:
color_threshold: true
yaxis:
- id: left
min: ~0
apex_config:
forceNiceScale: true
series:
- entity: sensor.noels_rechner_betriebszeit
type: column
yaxis_id: left
float_precision: 1
show:
datalabels: true
group_by:
func: last
duration: 1d
color_threshold:
- color: grey
value: 1
card_mod:
class: top-level-chart
Wo genau muss der „formatter“ hin?
Hi, sorry musste arbeiten. Unter dataLabels soll der mit eingefügt werden.
apex_config:
chart:
height: 140%
dataLabels:
enabled: true
formatter: |
EVAL: (val) => {
background:
enabled: false
style:
colors:
graph_span: 1w
span:
end: day
header:
show: true
experimental:
yaxis:
- id: left
min: ~0
apex_config:
series:
type: column
yaxis_id: left
float_precision: 1
show:
datalabels: true
group_by:
func: last
duration: 1d
color_threshold:
- color: grey
value: 1
card_mod:
Vielen lieben Dank! Funktioniert!
