Integration einer antiken Velux WLC 100 Steuerung in HA
ich bin seit einem dreiviertel Jahr aktiver Nutzer von Home Assistant und habe schon viele Probleme Dank der Videos einzelner Gründer dieses Forums meistern können.
Jetzt stehe ich vor einer eigentlich simpel anmutenden Herausforderung: Wir haben im Dachgeschoss insgesamt drei Velux-Fenster mit elektrisch betriebenen Rolläden. Alst Steuerung dient eine IR-Fernbedienung, die wiederum die Steuereinheit WLC 100 anspricht. Die Rolläden werden jeweils nacheinander über die Fernbedienung angesprochen (ist für mich aber nicht weiter schlimm - kann so bleiben). Jetzt hatte ich die geniale Idee, das Ganze mittels eines Broadlink RM4 Mini in HA zu integrieren. Das Anlernen der einzelnen Befehle (insgesamt neun Stück - je einmal rauf/stopp/runter) hat auch prima funktioniert (habe alle notwendigen Skripte).
Ich würde gerne eine entsprechende Cover Card einsetzen, um die einzelnen Rolläden über mein Dashboard bedienen zu können. Erschwerend kommt hinzu, dass die Rolläden außer den beiden Endanschlägen über keine weitere Sensorik verfügen, so dass ich eine partielle Öffnung über eine Laufzeitsteuerung vornehmen muss (Fahrweg auf → zu beträgt 40 Sekunden, also stoppe ich die Bewegung bei 20 Sekunden, wenn ich die Rolläden nnur zu 50% öffen/schließen will). Dazu gab es mal eine entsprechende Integration: Custom Components Cover RF time-based. Diese wird aber von kommenden HA Versionen nicht mehr unterstützt.
Wahrscheinlich ist die Lösung einfacher, als mir momentan scheint aber ich bräuchte einen Fingerzeig :wink:
Vielen Dank schon mal und viele Grüße
Martin
Hi Leute!
Ich weiß, das Thema ist alt, aber da ich vor kurzem vor demselben Problem stand, habe ich mir das angesehen und mit einem ESP32 die WLC 100 in Home Assistant integriert. Das Ganze läuft über WLAN, externe Verkabelung oder Netzteil sind nicht notwendig (jedoch eine kleine Platine). Drei Kabel and die WLC 100 (parallel zum Empfänger / Bedientableau) anschließen, fertig.
Bei mir sind zwei Bedientableaus (WLI) fix an der Wand, sollte aber auch mit der Velux-Fernbedienung (da Anschluss an den selben Klemmen) funktionieren.
Funktionen: 3x rauf / runter + stopp für zwei WLC 100 (also 6 Kanäle + 2x Stopp)
Codes und Laufzeiten können über HA per Tastendruck eingelernt werden.
Es werden Zustand (fährt rauf, fährt runter, voll auf, voll zu, tlw. geöffnet) sowie die Prozent angezeigt (samt laufenden Updates, auch bei Bedienung über WLI, da der ESP mitlauscht!).
Die Bedienung ist damit wahlweise über HA und das Bedientableau (oder die Fernbedienung) möglich.
Die Versorgung erfolgt über die WLC 100.
Die Einstellungen sowie die Positionen werden stromausfallsicher gespeichert.
Falls jemand Interesse hat, einfach bei mir melden.
LG
Chris
Hi Chris,
ich wäre ein Deiner Lösung für die WLC 100 interessiert, habe genau die gleichen Anforderungen. Momentan mache ich das über einen FS20 Infrarot Sender, das Ding würde ich gerne ersetzen wg. Funkproblemen.
Könntest Du mir die Infos zukommen lassen ?
Vielen Dank - Wolfgang
