Wenn du nicht vom Fach bist. ist es auch lobenswert wenn du die Finger davon lässt und an deine Eingensicherheit denkst.
Ja das stimmt schon, aber bei dem anderen EM wo man die Klemmen rumkllipst würde der Einbau schon gehen.
Den Strom könnte man woanders halt abnehmen oder einen Stecker
nehmen mit einem Kabel
Ich überlege es mir noch beide Optionen IR und der andere Shelly sind gut
Nein das funktioniert leider nicht.
Aufgrund dessen was du schreibst gehe davon aus, dass du von Strom keine Ahnung hast und deswegen Nochmals, lass die Finger weg!
Ich hatte die Beschreibung nicht gelesen ;-). Aber ich will an sich an den Kasten nichts verändern.
Mein letztes Steomprojekt liegt auch schon her gesamtes Haus mit KNX
Ich würde einfach hergehen und den IR Sensor nehmen wenn der Smart Zähler nicht zu weit entfernt ist und du die Daten dann auch ins Haus übertragen bekommst. Vorher noch abklären mit deinem Netzbetreiber ob sie dir auch die Freischaltung dafür machen, den bei vielen Zähler muss man das machen sonst bekommt man keine Daten.
Für den Rest was deine Geräte angeht nimmst du einfach SmartPlugs mit denen kannst du dann auch bei einzelne Geräten den Energieverbrauch messen. So brauchst du keinen Eli und wenn du Ausziehst dann kannst du die Sachen jederzeit einfach entfernen.
PIN ist angefragt und ich habe einige Plug S plus im Einsatz so wie Shelly Mini EM/PM und 2PM Gen3/4 zur Rollladensteuerung.
Kennst du den zufällig oder jemand anderes
