Wir haben vor uns ein Klimagerät duo von Kältebringer zu holen ein Innengerät soll bei uns ins Wohnzimmer da sind etwa 50 qm und eins bei Meinen Eltern ins Wohnzimmer Ebenfalls etwa 50 qm.
Schafft das das Gerät oder sollte man lieber das 3.er gerät nehmen und nur 2 Innenteile Anschließen ist das überhaupt möglich ? Was meint Ihr ?
Das kommt auch auf dein Außengeräte an, wir haben ein 9KW Außengerät ein 3,5KW Innengeräte für unser Wohnzimmer mit 40m², kleiner würde ich nicht Empfehlen.
Fürs Büro und Schlafzimmer beide 20m² und beide ein 2,5Kw Innengerät.
Sie sind beide gut, beim 5.2kW Geräte steht ja auch für „Räume bis 60m²“,
ich kann dir nur sagen, das unser Klimabauer gesagt hat, unter 3,5kW fürs das Wohnzimmer mit 40m² und einer 2,30m Großen Fensterfront, würde er uns nicht Empfehlen.
Nach zwei Sommern kann ich sagen er hatte recht, das Innengerät Kühlt den Raum sehr schnell runter und ist im weiteren Betrieb auch sehr Leise.
habe noch eine frage das innenteil kann von hinten angeschlossen werden das sehe ich in der Anleitung. geht das auch von rechts bzw wenn die Leitung von oben kommt ( Dachboden ) kann mir das einer Beantworten ?
Ehrlich… ich dachte die kann man egal wie Anschließen, bin mir aber nicht sicher weil die bei uns ja Installiert wurden und wir vorab geklärt hatten von wo die Leitungen kommen, im Wohnzimmer von oben Links ins Gerät, im Büro von der Seite Rechts und im Schlafzimmer Seitlich Links.
Bei den Innengeräten die ich bis jetzt montiert habe. 4 Stück von Kältebringer.
Konnte man immer von links oder rechts ran. Oder eben auf der linken Seite von hinten.
Von oben geht nicht. Dann muss man halt an der Seite der Inneneinheit runter kommen.
Oder im Gerät, je nachdem ob du links oder rechts raus willst.
Du hast vom Dachboden geschrieben.
Bedenke die Kondensatleitung. Nach oben ist schlecht.
Von der Inneneinheit immer mit Gefälle nach außen oder zu einem Abfluss.
Sonst brauchst du eine Kondensat-Pumpe.
Bei Kältebringer habe ich keine gesehen.
Ja daran habe ich schon gedacht deswegen werden beide Innengeräte nach rechts angeschlossen. Wenn man das nach rechts rausführen kann kühlrohre und leitung sollte das gehen.
