Kiosk Satellite – Alternative zu Fully Kiosk Browser
Habe von der Download Seite die 64-bit ARM arm64-v8a genommen und bei versuch sie zu installieren kommt die Fehlermeldung!
Beim Parsen des Pakets ist ein Fehler aufgetreten
Probier doch einfach mal die normale APK von der Release-Page aus.
Habe schon alle durch probiert! Wollte nur dem Fire Tab eine neues leben ein hauchen. Wenn es nicht geht auch nicht so schlimm.
Seltsam.. Wenn’s dir wichtig ist, kann ich nur empfehlen, ein GH-Issue aufzumachen. Der Entwickler ist sehr engagiert und kümmert sich da direkt drum. Evtl kann der die Kompatibilität zu deinem Fire Tab fixen.
Evtl steht hier noch was Nützliches:
Danke für die Info, muss mal schauen was für eine OS Version auf dem Fire Tab drauf ist. Hab nie oder selten mal ein Update davon gemacht. Hing immer nur an der Wand als Info Tab für HA.
Habe gerade mal bei mir wieder geschaut. Inzwischen brauche ich etwas mehr wie 12h um den Akku von 80 auf 25% zu entladen. Ist also definitiv besser geworden.
Hallo, ich nutze auch Kiosk auf meinem Tablet aber folgendes nervt und ich finde den Fehler nicht.
wenn ich über die Kiosk App - Music Assistant öffne und musik direkt auf dem Tablet abspiele wird diese pausiert wenn ich zurück zum Dashboard Kiosk gehe. Ich finde den Fehler nicht. Kann jemand bitte Helfen ?
Das ist kein Fehler sonder auf dem Desktop das selbe außer man öffnet die Desktop Version.
Nutzt du die Music Assistant UI in Kiosk Satelite oder die normale MA-Oberfläche?
ich wische in Kiosk nach rechts und öffne Music Assistent - starte Musik auf diesem Gerät und gehe zurück zu Kiosk MUsik geht aus
hmm ok das Tablet hängt an der Wand und wird als Dashboard und für Musik verwendet
Da gibt es eine UI mit der IP von HA und einen andren Port wenn du die aufmachst und dann wieder in HA gehst läuft die Musik weiter. Die Beschreibung dazu findet du in der MA Doku!
Versuche es man mit der Adresse: http://youripaddress:8095
Eines auch noch, was ich noch so weis, muss man die UI in den MA Einstellungen aktivieren, genau kann ich es nicht mehr sagen, da ich MA wieder gelöscht habe und verwende wieder einen normalen Player der genau so gut funktioniert für das was ich es haben möchte.
