Kiosk Satellite Wandtablet (Ersatz für Fully Kiosk)
Hallo Zusammen,
ich habe heute bei uns auf dem Wandtablet Fully Kiosk durch Kiosk Satellite ersetzt. Soweit bin ich vom Funktionsumfang voll begeistert. Zusammen mit dem Voice Satellite nun auch mit Sprachsteuerung. Und das sogar mit 2 Wake Words für z. B. zweisprachige Haushalte.
Die Kamera Screens sind praktisch. Somit brauche ich den BrowserMod nicht mehr.
Und die Screensaver Funktion ist ziemlich umfangreich.
Ein kleiner Hinweis: Für die Remote Steuerung per Home Assistant und die Statusdaten in der App die Einstellung ESPHome aktivieren. Das habe ich nicht sofort erfasst.
Auf jeden Fall weiterzuempfehlen und Mega dass es kostenlos ist (im Vergleich zu Fully) :+1::+1::+1:
App (Kiosk Satellite)
Integration (Voice Satellite)
• Integrierter Bluetooth-Proxy : Die ESPHome-Verbindung fungiert wie ein ESP32 und leitet BLE-Ankündigungen und aktive Verbindungen für Ihre BTHome-Sensoren, -Schlösser und -Taster weiter. Mehrere Kioske können sogar ein Bluetooth-Mesh-Netzwerk bilden.
Heist das das er das Bluetooth vom tablet als bluetooth proxy nimmt. ?
Mege Interessant, Danke für den Hinweis.
so habe es jetzt drauf. Ich habe eine Automatisation die bei einer Vorraussetzung ein bestimmtes Dashboard anzeigt das konnte ja Fully das neue kann das aber nicht oder ?
Doch gefunden geht über den ESP mode
Was mir noch auffällt ich nutze EVCC aber im Kiosk Satellite wird mir Evcc als Server nicht erreichbar angezeigt alle anderen Tablets gehen bzw fully ging auch. Aber Evcc läuft ja auch dem HA Server Neustart vom Evcc hat auch nix gebracht.
Habs jetzt auch endlich installiert! Es ist super - leider ist der Akkuverbrauch katastrophal. Innerhalb einer Nacht hat das Tablet mehr als 60% Akku verbraucht - mit Fully Kiosk hat der Akku eine Woche gehalten!
Irgendwelche Tipps dagegen?
ja, das ist mir auch aufgefallen.
Habe die App, die ich ziemlich gut finde, testweise installiert und kann den enormen Akku-Verbrauch bestätigen. Ich habe bei meinen alten iPad-Mini, das ich ebenfalls als HA-Display nutze, folgende Lösung: Das Tablet hängt an einen Netzteil, das über eine Tasmota-Steckdose an die Stromversorgung angeschlossen ist. Über eine simple Automation schalte ich die Steckdose ein, sobald die iPad-Batterie weniger als 20% Ladung besitzt, und wieder aus, sobald 80% erreicht sind. So läuft das jetzt seit einem Jahr ziemlich zuverlässig. Voraussetzung ist natürlich, das eine Steckdose in der Nähe ist.
Willkommen! Die Steckdosen-Automation habe ich so tatsächlich auch schon im Einsatz :slight_smile:
Ich hatte nur gehofft, es gibt noch Tricks um den Akkuverbrauch zu senken, das würde zumindest den Akku schonen
Diese Lösung geht bei mir leider nicht, da das Tablet an der Wand in Kopfhöhe hängt und da möchte ich kein Kabel runterhängen haben.
Vielleicht hilft es, alles, was im Hintergrund noch laufen könnte, abzustellen.
Bei mir konnte ich das mit sauber angebrachten Kabelkanälen lösen. Tablet hängt auch in Kopfhöhe.
vielleicht finde ich noch eine Lösung…kabel hinter der rigipswand hochziehen und in der höhe eine steckdose setzen…irgendsows
Es gibt keine Probleme, nur Lösungen :wink:
der Entwickler reagiert innerhalb von Stunden auf Anfragen („Issues“) im Github. => die Frage nach dem Akkuverbrauch wird er hoffentlich schnell beantworten, ob dann auch schon mit einer Lösung bleibt abzuwarten.
Kommt auch gefühlt jeden Tag eines neues Release heraus. :sweat_smile:
Ich habe mein Tablet auch über smarte Steckdose und 80/20 Regel in Betrieb. Aktuell braucht es 11-12h um wieder geladen werden zu müssen. Könnte mir gut vorstellen, dass der höhere Akkuverbrauch durch den Voice Assistant kommt. Hat schon mal einer getestet, den auszuschalten?
Ansonsten bin ich immer noch begeistert, was man alles machen kann und wie schön einfach die Einrichtung funktioniert.
Ich nutze Dauerstrom und Akkuschutz 60 % geht auch ganz gut
morgen habe ich dienstfrei und kann das zuhause testen.
Ich habe den Voice Satellite (noch) gar nicht installiert. Trotzdem nimmt die Akkuladung rasch ab.
Das Thema muss ich mir tatsächlich mal genauer anschauen :grinning_face_with_smiling_eyes: Fully Kiosk dürfte ja bei ziemlich vielen von uns auf irgendeinem Wandtablet laufen.
Wenn Kiosk Satellite das kostenlos ähnlich gut oder sogar besser hinbekommt, wäre das schon stark. Aber 60 % Akku über Nacht wäre für mich aktuell definitiv noch ein ziemlicher Killer :sweat_smile:
Bin gespannt, ob sich das mit den nächsten Updates verbessert. Berichtet gerne weiter :+1:
Das sehe ich auch so.
Auch wenn man, so wie auch ich, mit einem Lademanagement den Akkustand zB. zwischen 40 und 60% hält, ändert das nichts daran, dass bei der starken Entladung viele Ladezyklen zusammen kommen.
Bei mir laufen auch 2 Tablets mit Fully. Würde auch gerne Kiosk Satlelite testen und einsetzen.
Solange die Entladung so stark ist, werde ich noch warten.
Bestimmt wird Xavier Larrea das mittelfristig hinbekommen und den Akkuverbauch reduzieren.
EDIT:
  • Hat den schon jemand ein entsprechendes Issue auf GitHub erstellt?
  • Ich habe nichts gefunden - bin aber auch nicht sehr geübt im Umgang mit GitHub
