Kleine Vorlage, Fenster ist offen Automation plus Benachrichtigung
Für einige hier sind ja Automationen zu erstellen kein Problem. Aber für Anfänger / Einsteiger oft schon.
Habe hier eine kleine Automation die Fenster offen erkennt und über Alexa und Smartphone benachrichtigt wenn:
  • Temperatur unter 18 Grad fällt
  • Fenster 15 Minuten auf ist
  • Luftfeuchte unter 50% gefallen ist
  • wenn die Uhrzeit zwischen 5:00 -21:00 Uhr ist
  • wenn die Außentemperatur unter 15 Grad ist
Für jeden Auslöser eine eigene Benachrichtigung damit man weiß was gerade ausgelöst hat
alias: Fenster Badezimmer Überwachung
description: ""
  - trigger: state
    entity_id:
      - binary_sensor.fenster_badezimmer_contact
    to: "on"
    for:
      hours: 0
      minutes: 15
      seconds: 0
  - trigger: numeric_state
    entity_id:
      - sensor.badezimmer_temp_und_luftfeuchte_luftfeuchtigkeit
    below: 49
    entity_id:
      - sensor.badezimmer_temp_und_luftfeuchte_temperatur
    below: 18
conditions:
  - condition: time
    after: "05:00:00"
    before: "21:00:00"
  - condition: numeric_state
    entity_id: sensor.aussen_temp_und_luftfeuchte_temperatur
    below: 15
  - condition: state
    entity_id: binary_sensor.fenster_badezimmer_contact
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 0
    state: "on"
  - choose:
      - conditions:
            entity_id: sensor.badezimmer_temp_und_luftfeuchte_luftfeuchtigkeit
            below: 49
        sequence:
          - action: notify.alexa_media_uberall
            metadata: {}
                type: announce
                method: all
              message: >-
                Die Luftfeuchtigkeit im Badezimmer ist unter 50%. Du kannst das
                Fenster wieder schließen!
              title: Badezimmer Fenster
          - action: notify.mobile_app_iphone_16_pro_von_jens
            metadata: {}
              message: >-
      - conditions:
          - condition: state
            state: "on"
            for:
              hours: 0
              minutes: 15
              seconds: 0
        sequence:
            metadata: {}
              message: Dein Fenster im Badezimmer ist schon 15 Minuten geöffnet!
                type: announce
                method: all
            metadata: {}
      - conditions:
            entity_id: sensor.badezimmer_temp_und_luftfeuchte_temperatur
            below: 18
        sequence:
            metadata: {}
                type: announce
                method: all
              message: >-
                Die Temperatur im Badezimmer ist unter 18 Grad gefallen. Du
                solltest das Fenster schließen!
            metadata: {}
              message: >-
Die Profis hier hätten es wahrscheinlich eleganter gelöst :face_with_peeking_eye:
Dachte mir aber für den einen oder anderen evtl. Interessant eine kleine Vorlage zu haben um eine Automation umzusetzen :grinning:
Gute Idee,
aber das mit dem Lüften … machen leider viele Falsch
„Die Luftfeuchtigkeit im Badezimmer ist unter 50%“
oder auch anders herum zum Lüften mit der relativen Luftfeuchte
Bitte verwende die absolute Luftfeuchtigkeit [g/m³] und bilde die differenz von einem Sensor drinnen von einem Sensor draußen => ist dieser Positiv dann Lüften möglich
Das kontrolliere ich auch, nur nicht in der Automation. Im Winter solange lüften bis die absolute Luftfeuchtigkeit passt ist die Bude so runter gekühlt das es in meinen Augen keinen Sinn macht. Zumindest nicht um den Gefrierpunkt rum.
Dann lieber öfters kurz Stoßlüften.
Aber sonst guter Punkt :+1:t2:
