Bei mir steht diese Woche die Ăberlegung an, ob ich Dropbox und Google Drive mittelfristig abklemmen soll und das ganze in eine NextcCloud ĂŒbertragen soll. Lokal lĂ€uft hier schon eine NextCloud-Instanz auf einem Raspberry Pi, aber vielleicht besorge ich mir einen gĂŒnstigen NextCloud-Hoster um den Mirror auch auĂerhalb meiner HĂŒtte zu haben, denn wenn die HĂŒtte abbrennt oder ĂŒberflutet wird, dann ist ein Mirror woanders Gold wert.
In Sachen Home Assistant bin ich noch etwas unschlĂŒssig was ich als nĂ€chstes machen will. Ich hĂ€tte noch ein paar TĂŒr-Sensoren zu montieren, aber die Woche ist schon recht gut gefĂŒllt mit Tasks, da werde ich das wohl noch etwas schieben.
Ich habe am Wochenende doch meinen Homematic-Fensterkontakt fĂŒr den GaszĂ€hler umgebaut. HĂ€tte eigentlich gerne auf die Tasmota oder ESP Variante gesetzt, aber leider klappt das nicht, weil ich dort keinen bzw. besch⊠Wlan Empfang habe. Der ZĂ€hler sitzt bei uns in einer Zwischwand, umgeben von 3 massiven WĂ€nden und einer dicken Holzplatte als TĂŒr. Daher fĂ€llt hier auch die Zigbee Variante aus. Mit Homematic habe ich auf dem kompletten GrundstĂŒck keine Empfangsprobleme und auch in dieser Nische klappt das wunderbar. Ach und Strom habe ich dort auch nicht, wĂ€re nur mĂŒhsam herzustellen.
Den Reedkontakt habe ich entlötet, mit zwei Kabeln verlÀngert und einen passenden Adapter gedruckt, der den Reedkontakt an der richtigen Stelle hÀlt.
Letzte Woche einen Nuki Opener in Betrieb genommen.
Der soll mit einer Homematic IP SchlĂŒsselbundfernbedienung kombiniert werden.
Per Handy ginge zwar auch. Aber ich will das nicht immer raus kramen.
Die Fernbedienung kommt Heute. Hoffe, das die mit dem Betonbunker hier klar kommt. Von der Entfernung sollte es ansonsten klappen.
In den Grafana-Aufzeichnungen der LQI-Werte meiner Zigbee-Netze habe ich immer wieder stark sprunghafte Ănderungen beobachtet. Manchmal sind Werte von zB. 130 auf 10 steil âabgestĂŒrztâ und waren irgendwann spĂ€ter, ohne Aktionen meinerseits, wieder auf hohem Niveau.
Habe dann gestern mal mein WLAN-Mesh nÀher betrachtet.
Alte Struktur:
Fritz!Box
2 StĂŒck 3000er Fritz Repeater verkabelt
1 StĂŒck 3000er Fritz Repeater als WLAN Bridge
1 StĂŒck 1200er Fritz Repeater als WLAN-Bridge
Eigentlich habe ich gedacht, wenn die Fritz!Box fest eingestellt auf WLAN Kanal 12 sendet und meine Zigbee Koordinatoren im Keller und Obergeschoss auf 11 und 15, dann ist alles in Ordnung.
Da hatte ich die Rechnung aber ohne die Repeater gemacht.
Die Repeater haben ein reges âEigenlebenâ entwickelt und regelmĂ€Ăig die KanĂ€le gewechselt, bis in die unteren WLAN-Frequenzen, dort wo auch mein Zigbee-Netz funkt.
Einmal konnte ich sogar live beobachten, wie eine WLAN-Bridge von einem Partner zum anderen gewechselt ist.
Also - gestern das WLAN-Netz umgebaut.
Neue Struktur:
alle Repeater fest verkabelt
feste WLAN-KanĂ€le fĂŒr die Repeater zugewiesen - 6,8,10 und 13
Sendeleistung von 2 Repeatern reduziert
Das ist mit den gegebenen Mitteln und Kenntnissen eine einfache Lösung.
Mein WLAN-Netz ist flÀchendeckend, im ganzen Haus gut bis sehr gut.
wir machen gefĂŒllt immer das Gleiche.. BKW mit Speicher wird bei uns auch gerade besprochen und noch als Erweiterung zur bestehenden Anlage demnĂ€chst eingekauft. Flashe aktuell den Growatt ShineX Stick, um dann hoffentlich mit evcc dynamisch noch einen weiteren Hausspeicher laden zu können. Nur mal so, wieso hast du dich fĂŒr Anker und nicht Growatt, Zendure oder Co entschieden?
Meine BK ist auf der Garage verbunden mit einer separaten Netzleitung ins Haus zum Verteiler.
Der speicher (Anker solix 2 AC) kommt in den Keller beim Verteiler.
Die BK habe ich schon 3 Jahre
Gruss
Ich will meine 3,2KW Anlage nochmal um ein BKW mit 2,0KW erweitern. Beide Anlagen sollen dann Speicher bekommen. Aktuell schaue ich mir die Growatt BKW an, weil ich schon einen Growatt System habe. Bei den Speichern bin ich immer noch am hin und her, wie man es nun am besten macht. Es gibt so viele Möglichkeiten. Aber 4kWh sollten schon mindestens an jeder Anlage hĂ€ngen. An der groĂen wahrscheinlich mehr. Daher finde ich Speicher, die man aufrĂŒsten kann interessant.
Bei mir oder besser uns wird auch wegen einem BKW diskutiert. Wenn soll es auch eins von Anker werden mit erstmal 4.8kw Speicher. Nur meine Frau ist von dem Preis noch nicht so spontan da jetzt ja zu sagenđ
Die Platten sollen auf die GartenhĂŒtte und der Rest in die HĂŒtte. Stromleitungen und extra Sicherungskasten existieren in der HĂŒtte schon.
Ein Mann hat nur leider nicht nur ein Hobby und wo, wann und fĂŒr was Geld ausgegeben werden will muss gut ĂŒberlegt sein. Der Focus RS der in der Garage steht und auf Sommer wartet möchte auch noch ein paar UmbaumaĂnahmen haben
Wieviel PS hat der denn? Mein Nachbar gegenĂŒber hat den auch und ich ĂŒberlege jedes Mal, wenn ich ihn sehe, aber vergesse dann immer nachzuschauen. Ob meine 224 da mithalten könnten.
Bei mir steht die Woche ganz klar im Zeichen des ausmisten und BĂŒro Umbaus.
Aktueller Stande der Dinge. Wahnsinn was sich in 20 Jahren Bastelei ansammelt.
Ich verstehe zwar nur Bahnhof da ich ein Idiot(noch nie mit beschĂ€ftigt) in Sachen ,dies und das zusammen löten und hier noch ein bisschen flashen und so binâŠ
Finde solche Lösungen aber immer echt Klasse und bin beeindruckt was hier manche so zusammenbauen/zusammen basteln
