Dann musst du dich wohl noch bis morgen Abend gedulden und dann ⊠Feuer frei!
hab beim letzten update danach die Automationen die ich gebaut hatte, neu machen mĂŒssen. Gebranntes kind und so⊠Da warte ich lieber noch bis mir das update angezeigt wird und dann baue ich die Automationen.
Wie kommst du da drauf das ich nur noch bis morgen Abend warten muss?
Weil morgen Abend das 2026.3 Update da ist ![]()
Die groĂen Updates kommen immer am ersten Mittwoch des Monats (also morgen)
Okay ![]()
Aber nach der gleichen Logik musst du vor dem 2026.4 Update ja dann wieder Angst um deine Automationen haben ![]()
Aber mal im Ernst: Da sollte in der Regel wirklich nichts passieren bei einem Update. Ich habe bisher nie irgendwelche Automationen durch Updates verloren. Mach einfach vor jedem Update ein Backup und dann bist du auf der sicheren Seite. Ich wĂŒrde mich von solchen Updates nicht einschrĂ€nken/ beĂ€ngstigen lassen!
Schöne Arbeit ![]()
. Ich habe es bei mir bereits auf dem Hauptdashboard. Danke fĂŒrs Teilen.
Einen Vorschlag hÀtte ich. Und zwar wÀre ein einstellbarer Min-Schwellwert und zugehörige Zeitdauer zum Einblenden der einzelnen Werte zur Entprellung gut. Bei mir springt z.B. der Grid Wert um die Null hin und her. Da wird es dann stÀndig kurz ein- und ausgeblendet.
Diese Woche im Smart Home: Nedis Thermostat raus â Sonoff TRVZB rein. Shellyâ1 raus (von 2018?) â ZBMINIâR2 rein. Kurz gesagt: Ich fĂŒhre gerade eine ZigbeeâVerjĂŒngungskur durch. Wenn das so weitergeht, fragt mich Home Assistant bald, ob ich eigentlich noch was anderes sammle als SonoffâGerĂ€te.
Vielen Dank fĂŒr dein Feedback und wirklich klasse, dass du die Karte nutzt. Verstehe ich deinen Wunsch richtig, dass der einzelne Sektor nicht sofort bei 0 Watt ausgeblendet wird und kurz danach wieder erscheint, sobald der Wert wieder ĂŒber 0 Wat ist, sondern das es eine Verzögerung gibt, dass der Wert fĂŒr mindestens x Sekunden bei 0 Watt liegen muss, bevor er ausgeblendet wird? Wenn das Zeitlimit nicht erreicht ist, bleibt der Sektor sichtbar und die Werte springen fleiĂig hin und her, der Sektor bleibt aber aktiv und sichtbar? Wenn du das so gemeint hast, mache ich mich an die Arbeit
Ich denke dass du mich nicht ganz richtig verstanden hast. ![]()
Ein Feld soll erst eingeblendet werden wenn der Wert nicht ĂŒber 0 ist, sondern ĂŒber einem einstellbaren schwellwert eine gewisse Zeit. Zum Beispiel 25 W fĂŒr 2 Sekunden. Das wĂŒrde das Flackern des Felds verhindern.
Aber vielleicht hast du dafĂŒr eine bessere Lösung.
Alles klar, verstanden. Das macht absolut Sinn. Baue ich ein. Update folgt.
Perfekt.. Danke im voraus ![]()
Ich habe gerade ein neues Release erstellt. Darin hast du jetzt die Möglichkeit, einen oberen und unteren Schwellwert zu setzen. Default ist 0/0. Ein Delay ist noch nicht enthalten.
Danke, dass du es so schnell implementiert hast. Nun bin ich komplett zufrieden. ![]()
Dankeschön @jayjojayson fĂŒr den Beitrag.
Bei mir ist derzeit einfach die Hölle los ![]()
Ich bin sehr stark mit meinem Job angebunden und komme deshalb zu YouTube und Forum nicht mehr dazu.
Ansonsten habe ich in meinem UniFi Cloud Gateway Fiber weitere Einstellungen vorgenommen und einen Rollladen-Shelly ausgetauscht ![]()
